Разбилась колба градусника >>>
  Ответов в этой теме: 35
winter1983
Ранг: 18
06.01.2020 // 1:22:45
Викторин пишет:
Шприцем вариант интересный- но неудача выльется в кучу мелких капелек-
Неудача - имеете ввиду когда от соприкосновения иглы с шариком шарик разделится?
Викторин
Ранг: 2727
06.01.2020 // 1:25:59
winter1983 пишет:
Да- тут определённый опыт и твёрдость руки нужна- и желательно поршень для создания ваукуума непрерывно двигать.
winter1983
Ранг: 18
06.01.2020 // 1:28:27
Либо от соприкосновения с металлической иглой шарик оттолкнется, если он ртутный?
Викторин
Ранг: 2727
06.01.2020 // 1:41:49
winter1983 пишет:
На мой взгляд- да, поэтому лучше пользоваться спринцовкой
Степанищев М
Ранг: 3491
06.01.2020 // 9:21:16
winter1983 > "...надо убрать 1 шарик, который находится в зазоре между двумя плитками ламината. Ширина зазора - около полмилиметра".
Сделайте небольшую "кисточку" из многожильного монтажного провода, например МГТФ 0,35, с зачищенным концом порядка 5 мм.
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
winter1983
Ранг: 18
06.01.2020 // 12:32:38
Может я не совсем правильно описал ситуацию - этот шарик находится в зазоре, но как бы на самом низу, под ламинатом но как раз между плитками, то есть шарик виден, но до него надо добираться через всю толщину ламинатной плитки.
Конечно, шприцем было бы хорошо, но как оказывается есть нюансы.
Остается либо как то до него проволочкой дотронуться, либо попытаться раздвинуть эти плитки и потом либо скотчем или детской наклейкой...
winter1983
Ранг: 18
06.01.2020 // 12:35:31
А у спринцовки сильно толстый наконечник(((
Викторин
Ранг: 2727
06.01.2020 // 14:57:15
winter1983 пишет:
Уважаемый господин Степанищев прелложил медную кисточку - в голове крутиться- что через неё смачивается- но уверенности нету- это остаточные даже не знания, а чья-то указанная ссылка. Тогда могу предложить подобрать спринцовку со вставленной иглой от шприца- чтобы вакуумом мгновенно втянуло. Уважаемые химики- кто откликнется- а как себя ведёт ртуть в спиртовом растворе Йода?
winter1983
Ранг: 18
06.01.2020 // 18:43:05
А от металлической иглы он отталкиваться не будет?
Викторин
Ранг: 2727
06.01.2020 // 19:17:12
winter1983 пишет:
Ну мой опыт- разливать- так поллитра. А так- чем сильнее вакуум- тем меньше сопротивляется игла Но я совсем малость не уверен- поэтому желательно подождать более опытных товарищей
