Вода для ЛС-МС >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Вода для ЛС-МС
Avet
Ранг: 1086
15.01.2020 // 12:19:22
Коллеги, подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличается вода для ЛС-Мс от воды для ВЭЖХ, полученной из Милли-Кью, например.
darkkiss
Ранг: 200
15.01.2020 // 15:54:12
Avet пишет:
Вот что сам MERCK пишет на эту тему:
https://www.merckmillipore.com/RU/ru/water-purification/learning-centers/applications/organic-analysis/lc-ms/water-impact/fceb.qB.NGAAAAFAbVcBvVBl,nav
SergeyK
Ранг: 2168
15.01.2020 // 23:42:21
Нет никакой особой воды для ВЭЖХ или ВЭЖХ-МС, есть вода, достаточно загрязненная примесями, мешающими определению конкретного аналита по конкретной методике анализа с конкретными метрологическими показателями.
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 9:59:33
SergeyK пишет:
Картинку прикрепил в виде ссылки ниже. Если не затруднит - Ваше мнение7
Nerazzurri
Ранг: 427
16.01.2020 // 10:15:43
Avet пишет:
Я бы прикрепил картинку с просьбой прокомментировать, но не знаю, как это сделать
Выложить на файлообменник вроде дропбокса и дать сюда ссылку. Прикрепление картинок работает через раз и с трудом.
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 11:06:20
Nerazzurri пишет:
Avet пишет:
Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга  ООО «Уренгойбурвод» Испытательная лаборатория промышленно-санитарного контроля производственной среды и экологического мониторинга ООО «Уренгойбурвод»
Bспытательная лаборатория имеет аккредитацию, позволяющую ей проводить Аттестацию рабочих мест, Производственный контроль и экологический мониторинг предприятий, а также исследования в различных областях и на самых различных объектах.
Nerazzurri
Ранг: 427
16.01.2020 // 11:14:42
Avet пишет:
Выложить хочу. сделал файл, перетянул на гуглдиск, но как сюда дать ссылку - не знаю. Подскажите, кто в теме.
Скопируйте содержимое строки в браузере и вставьте в пост прямо. Только нужно открыть доступ к файлу для всех.
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 11:32:18
Nerazzurri пишет:
Avet пишет:
https://drive.google.com/file/d/1Z0BcrMQFQ-eJM9Ii2E5EfCcJddd1KO6Q/view?usp=sharing
Эта ссылка работает. Ее следует скопировать и поставить в адресную строку браузера. Кто в теме, взгляните, пожалуйста
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 12:17:12
Nerazzurri
Ранг: 427
16.01.2020 // 12:18:32
Это, очевидно, хроматограммы примесей в воде. Третий вариант, судя по картинкам, дает меньший фон. А будут ли мешать примеси в воде, полученной другим способом зависит только от конкретной методики и уровня концентраций, как вам верно заметил Сергей.
SergeyK
Ранг: 2168
16.01.2020 // 12:22:19
На картинке ион/(ы)-то какой? Вашему анализу он точно помешает? Если помешает, нужна более очищенная вода.
Например, есть headspace grade water, там на ПИДе пики органики должно быть на уровне шумов. При этом на ЭЗД вы вполне себе увидите пик хлороформа, т.к. он вездесущ и если вы работаете в лаборатории, вы его нахватаете из воздуха, пока будете пробу готовить.
Что в вашем случае является аналитическим сигналом? Целью анализа?
