Вода для ЛС-МС >>>
  Ответов в этой теме: 15
SergeyK
Ранг: 2168
16.01.2020 // 12:33:59
Если вам на производство и жопу прикрыть, что вода Святая и непогрешимая, купите самую дорогую проточную Миллипору с IQ/OQ/PQ/DQ и дело с концом. В непроточных системах вода стоит в смоле и набирает органику, которую потом никакими активными углями не выцепишь оттуда.
Или готовую покупайте, у panreac, наверняка есть LC-MS grade water.
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 13:08:30
SergeyK пишет:
На картинке ион/(ы)-то какой? Вашему анализу он точно помешает? Если помешает, нужна более очищенная вода.
Например, есть headspace grade water, там на ПИДе пики органики должно быть на уровне шумов. При этом на ЭЗД вы вполне себе увидите пик хлороформа, т.к. он вездесущ и если вы работаете в лаборатории, вы его нахватаете из воздуха, пока будете пробу готовить.
Что в вашем случае является аналитическим сигналом? Целью анализа?
Благодарю за ответ. Вопрос пока только общий, какая же вода будет наилучшей для решения всех задач в ВЭЖХ. Мне на картинке даже непонятна разница: вода HPLC grade и MilliQ. Что это может означать?
Nerazzurri
Ранг: 427
16.01.2020 // 14:05:50
Avet пишет:
HPLC - High performance liquid chromatography, по русски - ВЭЖХ. Но не под масс детектор. MilliQ - одна из самых популярных систем водоподготовки.
Для решения сразу и всех задач не бывает наилучшего решения. Оно может быть нормальным для многого, но плохо для каждого в отдельности и наоборот.
Avet
Ранг: 1086
16.01.2020 // 14:15:52
Nerazzurri пишет:
Avet пишет:
Но что означает отдельно : вода HPLC grade и MilliQ? Ведь это одно и то же?
Jenja
Ранг: 195
16.01.2020 // 23:55:18
Milli-Q вода – это термин, который Merck в свое время ввели для характеристики воды, получаемой на их системах ультраочистки и это стало их торговой маркой. Нет смысла его употреблять, также как и термин hplc-grade и т.д. Правильнее сейчас использовать классификацию принятую всеми производителями систем очистки воды, которых уже немало. Это Тип1, Тип2, Тип3. По данной классификации, для таких чувствительных аналитических методов, к которым относится и LC-MS используется вода Тип 1. Системы для получения воды Тип 1 просто «выжимают максимум» по очистке, т.е чистят воду до сопротивления 18 МОм, ТОС <5 ppb, частицы < 0.2 мкм. Таким образом, система либо дает воду Тип 1 либо не дает, и нет тут никаких особенных нюансов. Разница же в ценах на системы обусловлена совсем другим.
