Серная кислота, свободная от азота >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Серная кислота, свободная от азота
voodensky
Ранг: 552
22.01.2020 // 11:03:40
Здравствуйте.
Методика российской фармакопеи, определение сахаров с антроном.
https://pharmacopoeia.ru/ofs-1-2-3-0019-15-opredelenie-saharov-spektrofotometricheskim-metodom/
Как приготовить серную кислоту, свободную от азота?
и как проверить наличие азота в серной кислоте?
OssanaR
Ранг: 12
22.01.2020 // 14:59:43
voodensky пишет:
Здравствуйте.
Добрый день
Посмотрите раздел ОФС.1.3.0001.15 Реактивы, индикаторы
Серная кислота, свободная от азота.
Должна выдерживать требования для серной кислоты концентрированной и следующее дополнительное испытание.
Нитраты. К 5 мл воды осторожно прибавляют 45 мл серной кислоты концентрированной, охлаждают до температуры 40 ºС и прибавляют 8 мг дифенилбензидина; полученный раствор должен быть бледно-розового или слегка бледно-голубого цвета.
voodensky
Ранг: 552
23.01.2020 // 7:58:53
OssanaR пишет:
Добрый день
Спасибо. Предполагал, что эта информация есть, но не смог найти.
lesk
Ранг: 98
24.01.2020 // 11:11:13
Если не очень важен состав кислоты то можно почистить оловом - где-то пол года назад писал как.
lesk
Ранг: 98
24.01.2020 // 11:17:58
anchem.ru/forum/read.asp?id=22214
lesk
Ранг: 98
24.01.2020 // 11:29:39
Извиняюсь - не оловом сульфатом железа 2.
Завод Электромедоборудование,  ЗАО Завод Электромедоборудование, ЗАО
Завод производит несколько видов аквадистилляторов. Полуавтоматическое управление, функция предварительной очистки воды, дренажный сброс, автоматическое подержание уровня воды. Оборудование медицинского назначения.
voodensky
Ранг: 552
28.01.2020 // 13:44:34
lesk пишет:
Спасибо.
Сначала попробую понагревать/покипятить.
Потом сульфат железа добавить.
Valerа1234
Ранг: 2884
28.01.2020 // 14:46:07
lesk
Ранг: 98
05.02.2020 // 10:49:00
voodensky - помогло?
voodensky
Ранг: 552
10.02.2020 // 9:53:17
lesk пишет:
Пока ждем индикатор на для проверки, чтобы проверить кислоту.
Если он даст положительную пробу, тогда будем действовать.
По результатам отпишусь.
lesk
Ранг: 98
12.02.2020 // 13:29:06
Дифениламина нет?
