Механические примеси в нефтепродуктах? >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Механические примеси в нефтепродуктах?
Марго
Ранг: 49
12.05.2006 // 11:26:36
Подскажите пожалуйста - мы пытаемся определить мех.примеси в темных нефтепродуктах по ГОСТ 6370 (мазут, печное топливо), а так же в нефтешламах, при фильтровании на фильтре осаждается масса похожая на парафин, который возможно выделяется растворителем( использовали нефрас С 80/120 или толуол). Можно ли считать этот метод точным? Условия ГОСТа 6370 максимально соблюдаем.Анализ выполняем впервые.
Константин_Б
Ранг: 849
12.05.2006 // 11:57:40
На счёт растворителя нефрас С 80/120 ничего сказать не могу (кстати, очень интересно что это ), а вот в толуоле почти уверен - если он (толуол)не технический, то подобного остатка давать не должен. Т.е. результат анализа анализа можно считать точным.
На всякий случай попробуйте промыть остаток на фильтре гексаном. Высшие углеводороды (типа парафина),не относящиеся к механическим примесям, должны раствориться
Марго
Ранг: 49
12.05.2006 // 14:28:11
Спасибо за совет, обязательно попробуем, а Бензин-растворитель для резиновой промышленности - Нефрас С2-80/120 ( или бензин - галоша)используется в качестве растворителя , например для определения содержания воды по ГОСТ 2477,для определения мех.примесей, при определении вязкости и т.д.
Awsyien
Ранг: 9
13.05.2006 // 17:08:44
Зачем сомневаться? Все зависит от того, какому ГОСТ или ТУ соответствует Ваше печное топливо или мазут. В нем и указан конкретный метод определения мех. примесей для этого продукта, а также используемый растворитель. А для отработанных нефтепродуктов есть свой ГОСТ. Сейчас дома, не помню его номер. Но если мне не изменяет память в отработанных - метод определения мех.примесей тот же ГОСТ 6370. Все, что на фильтре - мех.примеси. А парафины это или что-то еще, это отдельный разговор. С уважением!
l-r
Ранг: 3
15.05.2006 // 0:53:44
Марго пишет:
При фильтровании мазута, на фильтре осаждается вода (мазуты обычно сильно обводняются при длительном хранении, у нас подобные проблемы только с мазутами), бензин с ней ничего сделать не может, а вот спирто-толуольная смесь замечательно растворяет.
Мы для ускорения процесса начинаем отмывку сразу спирто-толуолом.
Насколько я знаю весовой метод определения мех. примесей является арбитражным.
Насчет доверия , так мы еще ни разу не сошлись при опредилении класса чистоты (например масел) с электроникой , из опыта скажу что многое зависит от отбора, и я больше доверяю именно этому способу опредиления мех. примесей.
МАРКОВА
18.01.2008 // 11:46:23
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-МЫ ЗАКУПАЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВ БЕНЗИН БР-2ГАЛОША ФР.80/120 И ОЧЕНЬ ЧАСТО В БЕНЗИНЕ ОПРЕДЕЛЮТЯ ПРИМЕСИ .ПЕРЕГОНЯЕТСЯ ТОЛЬКО 95-96.НА ФИЛЬТРЕ ОСТАЕТСЯ ПЯТНО .ЧТО ЭТО МОГЛО БЫ БЫТЬ?
ПРИЧЕМ АНАЛИЗ ИЗ ЦИСТЕРНЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИКАКИХ ПРИМЕСЕЙ-ХОРОШИЙ.ПОСЛЕ СЛИВА В НАШУ ЕМКОСТЬ ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ ПОБЛЕМЫ.ЕМКОСТЬ У СЕБЯ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ -ЧИСТАЯ.ЭТО БЫВАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ ,НЕ ВСЕГДА.ПОСТАВЩИК ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕТ.У НАС ТОЖЕ ВСЕ ПРОВЕРЕНО. В ЧЕМ ПРИЧИНА? МОЖЕТ ЭТО БРАК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МАСЛО ЭТО В НИЖНИХ СЛОЯХ В ЦИСТЕРНЕ,А НА АНАЛИЗ БЕРУТ
СВЕРХУ,ПРИ СЛИВЕ В НАШУ ЕМКОСТЬ ВСЕ ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
С УВАЖЕНИЕМ ЛЮДМИЛА
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
Nebergas
Ранг: 1744
18.01.2008 // 13:00:09
МАРКОВА пишет:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-МЫ ЗАКУПАЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕВ БЕНЗИН БР-2ГАЛОША ФР.80/120 И ОЧЕНЬ ЧАСТО В БЕНЗИНЕ ОПРЕДЕЛЮТЯ ПРИМЕСИ .ПЕРЕГОНЯЕТСЯ ТОЛЬКО 95-96.НА ФИЛЬТРЕ ОСТАЕТСЯ ПЯТНО .ЧТО ЭТО МОГЛО БЫ БЫТЬ? ПРИЧЕМ АНАЛИЗ ИЗ ЦИСТЕРНЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИКАКИХ ПРИМЕСЕЙ-ХОРОШИЙ.ПОСЛЕ СЛИВА В НАШУ ЕМКОСТЬ ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ ПОБЛЕМЫ.ЕМКОСТЬ У СЕБЯ ВСЕ ПРОВЕРИЛИ -ЧИСТАЯ.ЭТО ВОЗНИКАЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ НЕ ВСЕГДА.ПОСТАВЩИК ВИНЫ НЕ ПРИЗНАЕТ.У НАС ТОЖЕ ВСЕ ПРОВЕРЕНО. В ЧЕМ ПРИЧИНА? МОЖЕТ ЭТО БРАК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
С УВАЖЕНИЕМ ЛЮДМИЛА
Если это действительно масло, оно должно растворяться в бензине, а не лежать на дне балластом. Попробуйте проанализировать остаток от перегонки. Может быть это - этиленгликоль (хотя, как он попал в цистерну?)?
hisamazu
Ранг: 715
18.01.2008 // 15:59:13
МАРКОВА пишет:
С УВАЖЕНИЕМ ЛЮДМИЛА
У нас на производстве тоже похожие проблемы бывали-то ацетон в эпихлоргидрине (до 0,5%, шедевр!), то белые мех. примеси в уайт-спирите. Причин нашли две - загрязнение при перевозке в промежуточных емкостях (сначала в машине или цистерне везут какое-нибудь злобное дизтопливо, потом, оставив, на дне топливозаправщика литров до 50 такового, наливают уайт). И еще на производстве бывает, что где-нибудь заглушки не держат, вот они Вам из соседней емкости чего-нибудь и подсосут .
hisamazu
Ранг: 715
18.01.2008 // 16:03:10
Nebergas пишет:
МАРКОВА пишет:
С УВАЖЕНИЕМ ЛЮДМИЛА
На заводах все бывает. В хорошей (в смысле большой)заводской емкости даже раствор щелочи в отсутствие перемешивания сверху чуть менее концентрированный, чем внизу (зуб даю, разницу в 0,5% при концентрации 16% воспроизводимо намеривала сама).
Nebergas
Ранг: 1744
18.01.2008 // 16:55:52
hisamazu пишет:
За зуб спасибо, пока не нужен. А на заводах - бывал-съ. Но интересант пишет, что "АНАЛИЗ ИЗ ЦИСТЕРНЫ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИКАКИХ ПРИМЕСЕЙ", а у них до 5% кубового остатка при перегонке! Согласен, что флуктуации концентрации возможны, но на то и анализ.
18.01.2008 // 18:53:02
Как говорили мне нефтяники-добытчики, в нефти может быть все, что угодно.
Мне лично приходилось такую экзотику там находить...
