Механические примеси в нефтепродуктах? >>>
  Ответов в этой теме: 19
Nebergas
Ранг: 1744
19.01.2008 // 2:45:25
Леонид пишет:
Как говорили мне нефтяники-добытчики, в нефти может быть все, что угодно.
Мне лично приходилось такую экзотику там находить...
Оно, конечно!.. Но берут то не нефть! "Галошу" берут, а это, если я правильно помню, очень узкая фракция низкооктанового петролейного эфира. Или я не прав?
tanan
Ранг: 155
19.01.2008 // 9:41:53
Марго пишет:
Подскажите пожалуйста - мы пытаемся определить мех.примеси в темных нефтепродуктах по ГОСТ 6370 (мазут, печное топливо), а так же в нефтешламах.
По ГОСТ 6370 горячей спирто-толуольной смесью. Тяжелые парафины вероятно присутствуют. Дольше мойте. Мы нефтешламы так отмываем.
nizan
Ранг: 275
20.01.2008 // 8:11:10
То, что остается на фильтре, судя по всему - асфальтены.
20.01.2008 // 10:16:01
Nebergas пишет:
Леонид пишет:
Ну вообще то не совсем.
Петролейный эфир - самая низкокипяшая фракция прямой перегонки нефти или стабильного конденсата с максимальной температурой кипения ок. 60 град.
Бензин - следующая фракция перегонки в интервале от 40 до 180 град. (по некоторым ТУ до 220 град.).
"Галоша" - действительно более узкая фракция бензина с температурой кипения до 120 град.
tanan
Ранг: 155
22.01.2008 // 14:40:58
nizan пишет:
Асфальтены не могут оставаться, они растворяются в толуоле.
Выделение мехов, например из нефтешлама.
Отмываем тяжелой фракцией петролейного эфира - от масел. затем толуолом подогретым - от асфальтенов; при наличии воды - спирто-толуольной смесью; для отмывки хлористых солей - горячей водой. Желательно навеску взять небольшую и отмывку вести до чистого растворителя.
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1
Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1 предназначен для вольтамперометрического анализа содержания тяжелых металлов в питьевых, природных и сточных водах, продуктах питания и продовольственном сырье, в металлах и сплавах, в биологических и других материалах.
winddim
Ранг: 150
03.07.2011 // 7:46:32
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста кто как понимает и действует на практике по такому вопросу:
в разделе 1. ГОСТ 6370 (АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ) приводится вакуумметр, обеспечивающий регистрацию остаточного давления 1,33×103 Па (10 мм рт. ст.).
Как это понимать? Что означает остаточное давление?
По смыслу для себя понимаю так - если фильтрование проводится с использованием вакуумного насоса, то глубину вакуума допустимо доводить до некого определенного предела, так как при превышении этого предела возможно разрушение самого фильтра, что приведет к занижению результата... Таким образом должен использоваться вакуумметр, по которому можно отследить глубину вакуума...
А сама формулировка "остаточное давление" немного сбивает... так как под такой формулировкой скорее понимаешь такое давление - ниже которого нельзя "опускаться"...
Кто как думает?
winddim
Ранг: 150
24.07.2011 // 20:49:30
Наверное все нефтяники ушли в отпуска?
sinthetic
Ранг: 3641
24.07.2011 // 21:03:02
1) Это значит, что ваш ваккумный насос гарантированно (и лучше с запасом) должен откачивать систему до указаного Вами давления.
2) Поскольку работает не абсолютное значение, а перепад давления, то материалу фильтра по боку, будет остаточное давление 10 или 0,01 мм рт.ст.
24.07.2011 // 23:47:01
winddim пишет:
Просто давление Абсолютное
Вакуумщики обзывают так предельное давление, до которого насос может откачать вакуумную систему. Качал, типа, сколько мог, и осталось столько-то
