Эксклюзионная ВЭЖХ: можно ли переворачивать колонки для очистки? >>>
| Автор | Тема: Эксклюзионная ВЭЖХ: можно ли переворачивать колонки для очистки? |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые коллеги, два серьезных источника по SEC указывают: - первый: колонки для экслюзионной ВЭЖХ ни в коем случае не переворачивать (для целей промывки) - второй: для очистки колонки промыть в противоположном направлении Где истина, кто в теме? |
vmu Пользователь Ранг: 1408 |
Как и с колонками для иных видов ВЭЖХ, универсального ответа нет. Смотрите, что пишет конкретный производитель про конкретные колонки. Если пишет можно - значит можно. Если пишет нельзя - значит нельзя. Если ничего не пишет - ищите, что пишут те, кто этой колонкой пользовался, либо экспериментируйте на свой страх и риск. |
OldBrave VIP Member Ранг: 1385 |
Думается ограничения связаны со сжимаемостью мягких гелей. Сейчас, используя в насосах режим постепенного увеличения потока, это уже не актуально. |
Пример мануала от колонок для ЭХ с силикагелем: https:// 4.2 Flow Direction Use the column in the direction shown by the arrow on the tag in Fig.2 & 3. Operating the column with the flow in the reverse direction for a long time will cause degradation of column performance. 4.4 Installation If solvent leaks from the end fitting when the cap on the inlet side of the column is removed, connected the column to the equipment carefully, as mentioned above, so that no bubbles will be introduced into the column. If no solvent leaks from the inlet side of the column, connect the outlet side to the equipment and feed solvent through the column in the reverse direction with the feed pump in order to expel the air. Feed the solvent slowly(i.e. below the flow rate shown in Table 1)in this case, since rapid pressurization or solvent feeding may cause degradation of column performance. After confirming bubble-free solvent leakage at the inlet side of the column, arrange the column in the direction of normal flow, and connect the inlet side to the injector. 12.1 Clogging of the End Fitting In case the pressure-drop increases or the flow rate decreses, the end fitting shoud be cleaned by reversing the flow through the column. If the clog can not be removed; the end fitting must be replaced by a new one. |
Пример мануала от колонок для ЭХ с полимерными неподвижными фазами: https:// 4-2 Flow Direction Use the column in the direction shown with an arrow on the tag in Fig. 2. Flow in the reverse direction for a long time will cause degradation of the column performance. 12-1 Clogging of Filter This is evidenced by a decline in pressure or flow rate. In this case, clean the fitting by reversing flow through the column(the flow must be kept below the value shown in Table 2). If the clogging can not be removed, change the end fitting as follows. a)Prepare a new end fitting and carefully remove the clogged end fitting from the column. b)Be careful not to loose the gel. Transfer the gel remaind in the old end fitting into the new one. c)Attach the new end fitting to the colume. b)Expel air from the inlet side by connecting the column reversely to the pumping system(Refer to the item 4-4.). e)Connect the column in the normal direction and test the efficiency by measuring the number of theoretical plates and asymmetry factor. Еще пример: https://cdn.gelifesciences.com/dmm3bwsv3/AssetStream.aspx?mediaformatid=10061&destinationid=10016&assetid=17491 Reversing the flow during cleaning of Superdex and Superose™ columns is recommended. However, reversed flow during cleaning of HiPrep™ Sephacryl™ columns should only be considered under cases of severe contamination. Конечно, производители могут писать некоторые ограничения для перестраховки, но проверять, так ли это, лучше на чужом опыте, а не на своем. |
AlteredCarbon Пользователь Ранг: 71 |
Основное правило не превышать максимального давления, впрочем как и для любых других видов колонок. И предколонки, а также предфильтры никто не отменял - используйте) |
Ответов в этой теме: 5 |
