ГОСТ 31940-2012 сульфаты. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: ГОСТ 31940-2012 сульфаты.
TuttaLarson
Ранг: 13
10.02.2020 // 9:19:51
Добрый день. Запускаем новый метод по ГОСТ 31940-2012 (метод 2) "определение содержания сульфат-ионов с использованием титриметрии с хлористым барием". Для анализа внесли 20см3 подготовленной пробы+20см3 спирта+раствор индикатора 1% ортанилового К, 3 капли (может каплей меньше нужно). При титровании должна измениться окраска от фиолетового до голубого, но окраска изменилась от насыщенного фиолетового до менее насыщенного, но всё так же, фиолетового и больше она не меняется. Вопрос: 1. Может ли это зависеть от раствора индикатора? (либо 0,2% р-р нитхромазо(хлорфосфоназо)).
2. И может ли на это повлиять спирт, а может нужно ацетон применить?
Кто работает с этим ГОСТом помогите найти причину пожалуйста, будем благодарны.
Valerа1234
Ранг: 2884
10.02.2020 // 11:08:55
я бы сначала спектрофотометром посмотрел и подобрал бы концентрации по нему
alexchem
Ранг: 496
10.02.2020 // 12:21:18
Сульфаты титруем по пндф 108-97, в этом методе сульфаты титруются свинцом в присутствии дитизона. Количество индикатора влияет на удобство установления ктт. Попробуйте уменьшить количество добавляемого индикатора, чтобы четче увидеть переход окраски, а спирт или ацетон - думаю это не принципиально.
clatrat
Ранг: 1059
10.02.2020 // 16:20:06
В области анализа не загрязненных вод данный метод считаю лучшим из неинструментальных.
Надо понимать и учитывать, что индикатор - всегда кот в мешке, но...для фотометрии, где есть чёткая зависимость от цвета и интенсивности окрашивания. В вашем случае, думается, причина в другом, так как в принципе, наблюдается окраска. Навскидку два варианта:
1). Титруемая проба не кислая. Титрование нужно проводить в кислой среде.
2). Вы недотитровали просто. Посчитайте теоретический объём расходуемого хлорида бария. Переход окраски из фиолетового в голубой проходит быстро, но медленно возвращается к фиолетовому. Приходится ждать в конце титрования установления точки эквивалентности.
В случае большого содержания сульфатов в пробе или высоком солевом фоне переход от фиолетовой к голубой окраске идёт через красно-фиолетовую
TuttaLarson
Ранг: 13
11.02.2020 // 3:47:49
clatrat пишет:
В области анализа не загрязненных вод, данные метод считаю лучшим.
Надо понимать и учитывать, что индикатор - всегда кот в мешке, но...для фотометрии, где есть чёткая зависимость от цвета и интенсивности окрашивания. В вашем случае, думается, причина в другом. Навскидку два варианта:
Спасибо за участие. Определение поправочного коэффициента не позволило выявить переход окраски от фиолетового к голубому, хотя весь указанный объем титранта был израсходован. Я бы скинула фам фото, но затрудняюсь, не совсем понятно как это сделать. Можно попробовать с ГСО, будем пытаться. И еще одно смущает (хотя ГОСТ сомнению не подвергается-это ж ГОСТ), при определении поправочного коэффициента мы должны закислить пробу, так указано в ГОСТе, вы на это тоже акцентируете, а вот титрование самой пробы обходится без кислоты.
chemist86
Ранг: 61
11.02.2020 // 4:14:16
Наша лаборатория реализует этот метод. Хорошо идет на высоких концентрациях. На низких очень трудно уловить переход окраски индикатора. Применяем нитхромазо. Вблизи точки эквивалентности очень трудно уловить переход из фиолетовой окраски в синюю - неопытный аналитик точно промажет... Видимо все методы определения сульфатов очень капризные...
УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100 УФ-ВИД спектрометр Varian Cary 100
Прибор средней ценовой категории для рутинных спектрофотометрических анализов.
TuttaLarson
Ранг: 13
11.02.2020 // 6:36:02
chemist86 пишет:
Да уж капризульки, так капризульки. У нас концентрации, как раз низкие.
chemist86
Ранг: 61
11.02.2020 // 7:52:35
TuttaLarson пишет:
chemist86 пишет:
На низких концентрациях лучше турбидиметрический метод использовать.
clatrat
Ранг: 1059
11.02.2020 // 11:31:56
TuttaLarson пишет:
Когда вы титруете саму пробу, предварительно проводите этап катионирования сильнокислотным ионитом. При этом кальций, магний и что там еще может быть из катионов в ваших пробах заменяются на H+, т.е. проба подкисляется в процессе пробоподготовки. На стандарте этого нет, поэтому указывается, что её надо дополнительно подпислить. Из этих соображений вытекает и другое: нужно знать общую жесткость воды, в которой определяются сульфаты этим методом. Если жесткость низкая (0-3 Ж) надо дополнительно подкислять соляной кислотой, иначе перехода окраски индикатора не будет, либо он будет еле уловим. Отрабатывайте переход окраски на растворе "свидетеля". Кстати, в качестве раствора свидетеля сгодится тот же самый образец воды, но не пропущенный через этап катионирования ( в нём индикатор сразу будет голубого цвета). Но опять же: если жесткость воды выше 3Ж и при подкислении пробы
pro100AB
Ранг: 4
21.01.2022 // 15:13:20
Здравствуйте помогите разобраться, приготовили раствор с известной концентрацией (30 мг/см3), провели через весь ход анализа (катионит) отобрали аликвоту 20 (как в ГОСтЕ) + 20 см спирта, добавили индикатор нитхромазо (у нас старенький) цвет должен быть фиолетово, а у на голубая как после титрования BaCL в чем причина? Мы грешим на спирт, но пока не привезли новую партию проверить не можем.
babkavanga90
Ранг: 6
01.07.2025 // 22:07:37
Товарищи, подскажите.
ацетон, индикатор - ортаниловый К
1. При определении коэффициента поправки - сливаю примерно 10 см3, появляется мутность и переход "смазанный". Слила более 15 см3.
*Грешу на приготовление сернокислого калия (сушила 2 часа, 105С).
Приготовила ГСО (20 мг/дм3), оттитровала (0,45 см3) - нормальный переход в синий.
2. Дали образец пробы воды:
вношу его (20 см3), ацетон (20 см3), добавляю индикатор (1 капля) - идеальная синева.
ОК, КУ-2.
Уже лучше, после индикатора - малиново-фиолетовый. Титрую - получаю идеальную цветовую гамму от малиново-фиолетовый до синего, но четко поймать переход не получается, сливаю более 4 см3.
Двойная порция КУ-2 ситуацию не улучшает.
Химия вся по ГОСТ, растворы все свежие, ГСО проходит....печаль.
Вывод: У меня только 2 идеи - переделать сернокислый калий (что с ним не так-то? дать постоять или не досушила?) и и больше влить кислоты (честно, не проверяла рН, добавила 1 каплю, как написано).
Сам образец воды по 3 методу ~ 20 мг/дм3 выходит, получается, что и методом 2 можно, но у меня не идет.
Что еще может быть?
