ГОСТ 31940-2012 сульфаты. >>>
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
"Читаешь, читаешь — слова лёгкие: Мечислав, Богуслав… И, убей Бог, не помню — какой кто! Книжку закроешь — всё вылетело! Помню… Помню одно: Мандриан! Какой, думаю, Мандриан? Нет там никакого Мандриана! Там с левой стороны два Бранецких: один — господин Адриан, другой — Мариан. А у меня Мандриан! А у меня Мандриан…" Ну не разобрать смысла вашей проблемы ну никак! |
babkavanga90 Пользователь Ранг: 6 |
Бывает) Самое главное, что хоть кто-то жив оказался! Ну, поехали: п. 5.3.6 - по идее, если все правильно приготовила, я должна слить 10 см3 (+-0,3) и получить переход от фиолетовой окраски в голубую У меня переход длинный, там все оттенки от фиолетового до голубого и это более 15 см3. Так как К не получается определить, иду в обход, готовлю ГСО (20 мг/дм3), титрую и получаю идеальный переход* от фиолетового в синий (V=0,45 см3) (*имею ввиду - одна капля и переход состоялся) пересчитываю К. К=(20*20)/(0,45*96*10); К~0,93 Ок, повторяю п.5.3.6., сливаю 10,3 см3 и.....синей окраски нет, есть фиолетово-синяя! Вопрос: Почему индикатор не меняет свой цвет на синий в этом диапазоне? Расскажите как у вас проходит процесс. Испытания на реальных образцах дают такую же картину, переход от фиолетового в синий только при сливе большого объема титранта, а я точно знаю, что там сульфатов менее 100 мг/дм3. |
Редактировано 2 раз(а) Всё равно ничего не понятно. Непонятна ваша методология измерения: этапы процесса. В каком порядке что вы добавляете. Для всех ли случаев вы осуществляете все этапы. Данная методика довольно изящная. В ней удачно совмещаются этапы с химическими процессами и игнорирование определённых пунктов приводит к поломке метода. 1. При определении коэффициента поправки необходимо убедиться, что там нет катионов щелочно-земельных металлов. 2. Если они есть - пробу необходимо так же катионировать. Если их нет, то внесение капли соляной кислоты обязательно. 3. Если катионов мало, то необходимо и катионирование и добавление капли кислоты, потому что реакция идёт в кислой среде. При достаточном количестве катионов щелочно-земельных металлов необходимую кислую среду создают протоны, выпадающие из катионита. Но! При избыточном содержании катионов сильно понижается pH среды и равновесие ионного обмена ионита сдвигается в другую сторону и, как такового катионирования не происходит, сколько бы вы ни сыпали дополнительно ионита. 4. Мутность - результат образования сульфата кальция в водно-ацетоновой среде. Причина - катионирование недостаточное или неэффективное. 5. Фиолетовое окрашивание - присутствие ионов щелочных металлов или недостаточный низкий pH. 6. Фиолетовая мутность - все перечисленные косяки пробопдготовки. Из этого следует важный момент: определение сульфатов в пробах с малым значением общей жёсткости без дополнительной операции внесение кислоты может сопровождаться трудностями. Поэтому, если вы занимаетесь потоковым анализом к определению сульфатов данным методом нужно переходить только после того, как будет известна общая жёсткость проб. За давностью времён не помню точных цифр, но мне кажется если жёсткость менее 2 будут проблемы с переходом окраски. Если жёсткость больше 15 опять будут проблемы. |
