Взвешенные вещества в сточной воде ПНДФ 14.:2.110-97 >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Взвешенные вещества в сточной воде ПНДФ 14.:2.110-97
Galinka1002
Ранг: 52
26.02.2020 // 15:56:42
Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой - результат уходит в минус... Т.е. масса фильтра с осадком меньше, чем масса фильтра без осадка. Делаем всё по методике, готовим фильтр промывает его дистиллированной водой, доводим до постоянной массы, весы показывают разницу 0,001между взвешиваниями максимум. Объем фильтруемой исследуемой воды максимум 250 мл, так как больше не профильтруешь, фильтр рвется и по времени очень долго. Работаем обычно, без приборов для фильтрования, только воронка, фильтр, колба. Визуально осадок есть на фильтре, а по результатам минус. Кто сталкивался с такой же проблемой, подскажите пожалуйста, хотелось бы разобраться с этой проблемой...
Zyf
Ранг: 389
26.02.2020 // 22:02:25
Galinka1002 пишет:
Максимум значит у вас не более 0,001 разница между взевешиваниями. А по этой методике надо чтоб не более 0,0005 была.
Galinka1002
Ранг: 52
27.02.2020 // 3:34:19
Ну по методике так можно до 1 мг идёт при взвешанных более 50 мг. Мы делаем приемную камеру, там по сути намного больше 50 мг должно быть.
РадисткаКэт
Ранг: 65
27.02.2020 // 9:25:34
Galinka1002 пишет:
Попробуйте использовать синяя лента, диаметром 15 см. И скорее всего Вам необходимо поэкспериментировать с объемом пробы, по мне 250 мл. если у вас ожидается более 50мг/дм3 это многовато, попробуйте взять 50 мл и 1оо мл. или же наоборот попробуйте взять 500 мл. Никогда не испытывали трудности, в прошлом году прошли МСИ по взвешенным, результат хороший...
Galinka1002
Ранг: 52
27.02.2020 // 10:56:41
Спасибо большое за совет, попробуем обязательно с меньшим диаметром и меньшим объемом воды.
Galinka1002
Ранг: 52
27.02.2020 // 10:56:44
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
clatrat
Ранг: 1059
27.02.2020 // 17:15:14
При прочих равных условиях (доведение фильтра до массы с предварительной промывкой водой) наблюдал минусовые значения при явном визуальном наличии осадка в двух случаях:
1. Проба была законсервирована
2. Высокоактивные стоки с обилием органических растворителей
Galinka1002
Ранг: 52
27.02.2020 // 18:09:04
1 вариант сразу отпадает, берём суточную пробу на анализ. Больше похоже на 2 вариант. Спасибо.
Экамалла
Ранг: 14
28.02.2020 // 1:50:10
у меня такая проблема была....устраняю я ее тем что промывают фильтр во время подготовки 300 мл дис воды...возможно вы недостаточно пропускаете дис воду
Galinka1002
Ранг: 52
28.02.2020 // 3:55:46
Да, возможно, мы 150 мл промываем фильтр, попробуем больше.
Galinka1002
Ранг: 52
28.02.2020 // 14:03:26
Действительно, пропустили 300 мл дистиллированной воды, и результат в плюсе!)))но появился другой вопрос, пропустили 50 и 100 мл исследуемой воды, результат получился 164 и 83 соответственно. И какой считать верным? По методике на грязную воду надо брать не менее 500 мл. Думаю 500 не отфильтруется и фильтр порвётся, а даже если получится, то результат будет в минусе, судя по логике с 50 и 100 мл. Нужно ли будет в формуле, где объём отфильтрованной воды умножать в знаменателе до 500 мл. Т.е брали 50 мл * 10 = 500? Или просто считать как на 50 мл?
