Взвешенные вещества в сточной воде ПНДФ 14.:2.110-97 >>>
  Ответов в этой теме: 18
clatrat
Ранг: 1059
28.02.2020 // 14:14:22
Galinka1002 пишет:
Действительно, пропустили 300 мл дистиллированной воды, и результат в плюсе!)))но появился другой вопрос, пропустили 50 и 100 мл исследуемой воды, результат получился 164 и 83 соответственно. И какой считать верным? По методике на грязную воду надо брать не менее 500 мл. Думаю 500 не отфильтруется и фильтр порвётся, а даже если получится, то результат будет в минусе, судя по логике с 50 и 100 мл. Нужно ли будет в формуле, где объём отфильтрованной воды умножать в знаменателе до 500 мл. Т.е брали 50 мл * 10 = 500? Или просто считать как на 50 мл?
Если пропускать по 300 мл дистиллята через каждый фильтр, то дешевле будет приобрести качественные европейские фильтры. Чтобы не гадать какой результат верный, вам необходимо, согласно рекомендациям методики, использовать мембранные фильтры или вакуумную установку для фильтрования и фильтры диаметром 9 см. Используя огромные фильтры на огромных воронках, вы ничего кроме "генератора случайный чисел" не получите.
Galinka1002
Ранг: 52
29.02.2020 // 16:17:32
Спасибо за совет, но в нашем случае, приходится все делать в ручную, покупка таких приборов очень большая проблема. Если были приборы эти, то думаю подобных проблем конечно и не возникало...
clatrat
Ранг: 1059
29.02.2020 // 22:51:37
Galinka1002 пишет:
По этому поводу я уже неоднократно высказывался на форуме и повторюсь еще раз: если у руководства нет денег (читай желания) обеспечивать материальную базу для достоверности результатов анализа - это его проблема, а не исполнителя анализа. Посему, что получили - то и пишите и не заморачивайтесь верно или неверно получили. Или меняйте место работы
Galinka1002
Ранг: 52
01.03.2020 // 13:40:38
Верно сказано, начальству обяснять бесполезно. Все руками работают и у всех получается, на нас грешки пишут, мол работники криворукие.
Zyf
Ранг: 389
01.03.2020 // 15:15:23
Galinka1002 пишет:
Мы работаем по ПНДФ 14.1:2:4.254-2009. Она намного лучше продуманна чем ПНДФ ...110. Если по ней получится, то на нее и перейдете.
Пипетки Пастера Пипетки Пастера
Пластиковые пипетки Пастера предназначены для переноса, дозирования жидкостей, пипетирования, а также для хранения и транспортировки жидких биообразцов и реактивов.
Galinka1002
Ранг: 52
01.03.2020 // 15:27:58
Zyf пишет:
Galinka1002 пишет:
Спасибо за совет, будем иметь ввиду
Galinka1002
Ранг: 52
09.03.2020 // 20:00:27
Galinka1002
Ранг: 52
09.03.2020 // 20:03:24
РадисткаКэт пишет:
Galinka1002 пишет:
Ну по методике так можно до 1 мг идёт при взвешанных более 50 мг. Мы делаем приемную камеру, там по сути намного больше 50 мг должно быть.
Попробуйте использовать синяя лента, диаметром 15 см. И скорее всего Вам необходимо поэкспериментировать с объемом пробы, по мне 250 мл. если у вас ожидается более 50мг/дм3 это многовато, попробуйте взять 50 мл и 1оо мл. или же наоборот попробуйте взять 500 мл. Никогда не испытывали трудности, в прошлом году прошли МСИ по взвешенным, результат хороший...
Можно как то с Вами связаться пол почте? Результаты опытов есть, с интерпритацией тяжело....
