еДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОТОКОЛЕ >>>
| Автор | Тема: еДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОТОКОЛЕ | |||||
vodohа Пользователь Ранг: 31 |
Коллеги! Подскажите, как быть? Дано ПНД Ф 14.1:2.109-97 (сульфиды и сероводород в природной воде). Результат в мкг/дм3. В выдаваемом нами протоколе ПДК на сероводород в мг/дм3. Как записывать результат? Можно в мг/дм3? (в области аккредитации-мкг/дм3). |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
Редактировано 2 раз(а) Неа. Нельзя. Просто визу после таблицы пишете *для перевода значений сульфатов в мг/дм3 численное значение выданное лабораторией надо разделить на 1000". Или в таблице с нормативами указываете пдк тоже в мкг/дм3. Внизу делая тоже приписку о переводе в систему СИ. А вообще есть МИ 2222-** (год забыла) там вроде указано что в ОА концентрацию надо указывать в мг/дм3. Тогда надо ОА актуализировать. |
dats Пользователь Ранг: 409 |
Можно. Такой перевод единиц измерения находится в рамках школьной программы физики и математики. Для особо сомневающихся - прочтите Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации". Выдержки из указанного выше ПП РФ: 8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок. Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении N 5. Т.е. основная единица массы - грамм, а к ней можно присоединять при необходимости приставки - кило, нано, милли, микро и т.д. и т.п. |
vmu Пользователь Ранг: 1422 |
По словообразованию "килограмм", конечно, является производным от "грамма" с приставкой "кило". Но как единица массы в СИ именно килограмм является основной единицей, а остальные, включая грамм, являются производными. |
Редактировано 1 раз(а) Это всё формальности. Спорить, что мг и мкг производные килограмма никто не будет .
Посмотрела МИ 2222-92. Про ОА там ни слова. Про сноску после таблицы - спасибо. Но... имею ли я право изменять ПДК с мг/дм3 на мкг/дм3? Я же делаю ссылку в протоколе на приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 г. N 552 ... (нормы ПДК) и когда приедет ПК не будет ли это несоответствием/замечанием? А писать в одной строке: результат в мкг, а ПДК в мг как-то не айс! |
Я так понимаю, концентрацию сероводорода в воде лаборатория должна прописывать в протоколах согласно ОА. А в ОА записывать согласно методике измерений. А в методике результат в мкг/дм3. |
Есть методичка от РА, там сказано ОА пользоваться МИ-2222 для классификации по областям измерений, ошиблась я с величинами. И в МИ-2222 массовая концентрация вообще в кг/м3. Чтоб всех устроило, наверное лучше под таблицей приписку о переводе в СИ сделать. А нормы оформить отдельной таблицей на другом листе |
vodohа, Zyf все-такт прочитайте и осмыслите на досуге Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации". Никто не может запретить перевод мг в мкг и наоборот
Запретить - нет, а вот выкатить несоответствие при ПК - легко. |
Редактировано 1 раз(а) Zyf, если эксперт идиот, то конечно выкатит. Только вот идиотов среди экспертов нет и несоответствие они не напишут, потому что понимают, что противопоставить что либо ПП РФ на согласительной комиссии вряд ли получится. Но попугать конечно попугают
