Неизвестный реактив >>>
| Автор | Тема: Неизвестный реактив | |||||
Annesolnce Пользователь Ранг: 21 |
Люди добрые! Коллеги! Help! Во время уборки в лаборатории нашла банку с неизвестным реактивом - предыдущий химик имел плохую привычку ныкать реактивы где попало, так еще и не подписывать банки (вот же подлец). Сам реактив ввиде порошка темно-фиолетово цвета (очень темный аметист), в спирте и растворах кислот нерастворим, в воде дает синий цвет. Если в раствор добавить раствор щелочи - выдает зеленую опалесценцию. Похожих реактивов в лабе нет, как его утилизировать без понятия. Буду благодарна любой помощи
позвоните ему |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
силикагель индикаторный |
Редактировано 2 раз(а) фото в студию! первая мысль - марганцовка после прочтения дополнительных данных - индикатор какой-нибудь редкий, который может потом пригодиться и не надо его утилизировать кстати, мой любимый тест - нагреть до 500-600 оС, и какой-нибудь ненужный человек пусть понюхает нагревать 10 мг зажигалкой, на лезвии от нержавеющей советской бритвы, горизонтально воткнутой в деревяшку (стол на кафедре) |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
А меня вот в универе учили, что не подписанные банки с химреактивами либо незамедлительно утилизируются, либо ставятся в специальный шкаф с надписью "Неидентифицированные реактивы. Подлежат утилизации". Советую у вам поступить так же, а не заниматься детективными расследованиями, особенно дистанционными. |
извините, я олимпиадник, не мог удержаться хотя если квалификации не хватает, лучше воздержаться, но тогда по понятиям надо в соответствующую организацию обращаться я от приятелей много реактивов просрочки в гараж перетащил, частично использую, чтобы им за утилизацию не платить смотрите например Всероссийская олимпиада школьников по химии 2016–2017 уч. г. Школьный этап. 10 класс 6. Волшебный порошок Разбирая реактивы в лаборатории, юный химик нашёл не подписанную банку с белым порошком без запаха. Для исследования его свойств, юный химик аккуратно взвесил 10,00 граммов и разделил их ровно на 5 частей, с каждой из частей он провёл следующие опыты: Номер опыта Ход эксперимента Наблюдения 1 Добавил в воду, а затем прилил не- сколько капель раствора лакмуса Хорошо растворим в воде. Раствор окрасился в красный цвет 2 Растворил в воде. Затем добавил избыток карбоната калия Бурное выделение газа 3 Аккуратно внёс часть навески в пламя горелки Пламя горелки окрасилось в фиолетовый цвет 4 Растворил в воде. Затем добавил избыток хлорида бария Выпало 3,43 г белого осадка, нерастворимого в кислотах и щелочах 5 Растворил в воде. После этого добавил избыток гидроксида калия Пробирка нагрелась. Видимых признаков реакции не наблюдалось 1. Определите состав белого порошка. Ответ подтвердите расчётом. 2. Для опытов 2, 4, 5 приведите соответствующее уравнение реакции. 3. Что произойдёт при нагревании белого порошка? Приведите уравнение реакции. https:// в наши годы 35 лет назад была задачка - нашли кучу банок неизвестных химреактивов - что вы с ними сделаете? |
он жив? |
Редактировано 1 раз(а) Не, поджигать не буду это точно - в лабе много горючих материалов, нунафиг😊 А фото прикрепить не могу, вот ссыль https://drive.google.com/file/d/14-7xie6-7ZhfkSCzKpW1_2d3iSIKLc6a/view?usp=drivesdk |
Задачка интересная, только вот в ней белый порошок. Боюсь с моим ноунеймом это не пройдет. Хотя кое что попробовать можно
А как его утилизировать, если состав неизвестен? Просто выбросить в мусорку и надеяться на лучшее? Я бы конечно предпочла отдать в спец. организацию, но с правилами и нашего предприятия это практически невозможно
Редактировано 4 раз(а) а если отравите все очистные сооружения (ил) своего района? рыба всплывёт на от вас и на 100 км ниже? посмотрел фото - похоже на соль кобальта хлорид или нитрат не верьте фото солям кобальта из википедии и инета измерьте спектр на спектрофотометре перекристаллизуйте, вырастите кристаллы, посмотрите сингонию ещё перечитал - укажите растворимость в воде для начала ну и можно начинать с того - чем лаборатория занимается, какие анализы делает? делала? анализ, синтез чего? Хлори́д ко́бальта(II) (дихлори́д ко́бальта) — кобальтовая соль соляной (хлороводородной) кислоты с формулой CoCl2. Относится к классу галогенидов кобальта. Гексагидрат хлорида кобальта(II) Хлорид кобальта(II) гигроскопичен. Известны кристаллогидраты CoCl2·nН2О (n = 1, 2, 4, 5, 6): сине-фиолетовый моногидрат (устойчив на воздухе до 110 °C, т. пл. 335 °C, с разложением); фиолетовый дигидрат (устойчив до 90 °C, т. пл. 206 °C, с разложением); темно-красный тетрагидрат; красный пентагидрат; розовый гексагидрат (т. пл. 51,2 °C, с разложением) — хлорид кобальта шестиводный: CoCl2·6H2O; Применение Применяют в метеорологии для изготовления индикаторной бумаги, с помощью которой определяют атмосферную влажность. протравы при крашении тканей, микродобавки в корм скоту, компоненты растворов для нанесения кобальтовых покрытий на металлы индикатор влажности в составе силикагеля, используется свойство изменения окраски кристаллогидрата при увеличении количества захваченных молекул воды. для получения катализаторов Хлорид кобальта придает стеклянной массе синюю окраску, поэтому он применяется для производства синего и голубого декоративного стекла. Хлорид кобальта образует прочные связи с циан-ионом. Это навело на мысль использовать хлорид кобальта в качестве антидота при отравлении цианидами. Хотя был получен положительный эффект, сами соли кобальта обладают высокой токсичностью. В больших дозах они являются канцерогенами. для низкотемпературного капсулирования порошка гамма-оксида железа(III) ферритом кобальта(II) в производстве магнитных лент[1]. Токсичность Как и некоторые другие соединения кобальта, его хлорид ядовит (для человека) в больших концентрациях. Сильнейший неорганический яд. по краям часового стекла в википедии на первом фото как раз ваш вариант https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0(II) |
