Подключение ПК к СФ-46 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Подключение ПК к СФ-46
Alex75
Ранг: 460
15.05.2006 // 11:29:27
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, возможно в принципе (подъемная ли это задача для бюджетной лаборатории, для нищей кафедры) состыковать СФ-46 и ПК. Понятно, что нужен АЦП, какое программное обеспечение необходимо? Имеет ли смысл вся эта суета - Шимадзу и др. не купим денег нет?
Serga
Ранг: 1806
15.05.2006 // 12:20:59
В принципе, конечно возможно.
1. У нас к СФ-46 просто подцепили мВ-метр и смотрят так (недоделанный вариант). Для студентов.
2. В соседней лаборатории используют АЦП для стыковки с ПК газовика Хром-5 (тоже для студентов, бумага кончилась и самописцы все накрылись). Обошлось им это в 30 тыров.
Serga
Ранг: 1806
15.05.2006 // 12:26:41
Хотя для "бюджетной лаборатории и нищей кафедры" и 30 тыров- неподъемные деньги. Поэтому, если сами не сделаете, то невозможно...
Alex75
Ранг: 460
15.05.2006 // 14:32:43
Вопрос, собственно говоря, в том - возможно ли сие потенциально. Понятно, что будем делать сами.
Приделать ПК к СФ-46 - для того, чтобы первичную аналитическую информацию получать в виде файла, а не бумажки и самописцы. Можно ли подобрать какое-нибудь программное обеспечение, которое обеспечит накопление и обработку полученных данных?
Garry
Ранг: 1076
15.05.2006 // 14:49:51
Ничего невозможного нет. Нужен АЦП (самодельный, разрядов 8-16). А программное обеспечение смастерить несложно, кто хоть что-то шарит в программировании на любом языке. Я например и на Васике могу сотворить, лишь бы знать протокол обмена АЦП с компом.
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 15:26:12
Уважаемые коллеги!
Сейчас сам занимаюсь подобным проектом. Задача абсолютно реальная. Существует множество ссылок на подобные проекты, с готовыми схемами и свободным ПО. Вот для начала:
a-lapin.narod.ru/ACP.htm#soft
www.pgraph.nm.ru/
www.ampersand.ru/rus/mch.htm
www.actech.ru/productions/serial/software/actest.shtml
www.lcard.ru/~a_lapin/all/lg_man.zip
- по сбору и вводу информации в ПК.
Сложность исполнения будет зависеть от поставленной задачи. Для невысоких скоростей потока данных можно просто подключить АЦП к LPT-порту (есть схемы и ПО). Либо воспользоваться звуковой картой компьютера, переделав входные цепи для ввода постоянного напряжения.
При высоких скоростях (~500 кГц и выше) можно воспользоваться какой-либо из существующих схем цифрового осциллографа. Также существует множество решений, необходим только доп. буферный контроллер на плате АЦП. Проблемы возникают при частотах оцифровки свыше 1 МГц (что в данном приложении не требуется).
Предлагаю организовать обмен информацией и опытом по данной теме, возможно, на этом форуме.
Кроме того, может быть, стоит организовать специальный подфорум по ремонту, модернизации и обслуживании приборов? Возможно, для биологов это будет выглядеть экзотикой, однако сложности здесь определяются, в основном, отсутствием информации и опыта подобных работ. А сама задача в наших условиях является актуальной и вполне решаемой.
Пишите свои предложения (желательно дублировать на е-мейл).
Сергей Шемет.
shemet_s(at)yahoo.com
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 15:33:39
На подобной основе можно создать универсальный комплекс для оцифровки сигналов с различного оборудования – хроматографа, рН-метра и проч., с функциями самописца, а также проводить цифровой анализ сигналов средствами ПК. Еще ссылки:
ilch.vsmu.edu.ua/files/files.htm
www.audiotester.de/
www.qsl.net/om3cph/sb/dcwithsb.htm
www.pcports.ru/Library.php
www.radioradar.net/soft/2/index.php
signal.bizname.ru/oscill.htm
www.radioradar.net/soft/download.php?id=70
www.rwpbb.ru/test/zv/index.htm
www.terralab.ru/supply/17758/
softsearch.ru/programs/34-948-signalspirit-audio-analyser-download.shtml
oscilloscope.tamb.ru/
shems.h1.ru/?01/prog03.php
(Мультихром)
-немного неупорядочено, но есть с чего начать.
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 22:19:57
Вот еще обсуждалось здесь:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1545&recordnum=10
(Обслуживание и ремонт оборудования)
www.ips.ac.ru/rheo/soundmodulator.htm
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=947
(хроматограф+компьютер)
Alex75
Ранг: 460
17.05.2006 // 10:53:24
По поводу обмена информацией по данным вопросам - предложение прекрасное; сам я провизор; в течение недели подтяну инженера, который будет все это делать, начнем активный обмен информацией.
Sergiy
Ранг: 19
17.05.2006 // 14:04:41
Alex75 пишет:
Хорошо, на всякий случай продублируйте на почту:
shemet_s (a) yahoo.com
starosta
Ранг: 506
17.03.2007 // 23:45:16
Ну и как совсем бюджетный вариант для ленивых можно предложить цифровой мультиметр с RS - 232, - и подключается элементарно и софт готовый в комплекте идёт...
