Подключение ПК к СФ-46 >>>
starosta Пользователь Ранг: 506 |
![]() Насколько я понимаю далеко не все химики смыслят в програмировании ![]() Сам учусь по книжке" Загидуллин Р.Ш. LabView в исследованиях и разработках - М.: Горячая линия - Телеком, 2005 - 352с.: ил." |
unclelesha Пользователь Ранг: 39 |
![]() Микропроцессорную систему придется поменять. |
![]() Не думаю, у СФ-46 имеется аналоговый выход на задней части корпуса ( параметров не знаю, но что при калибровке по ДРГС к нему подключают гальванометр- это точно) Только тут фишка в другом. Просто от компьютера как АЦП в данном случае никакого проку. Дело в том , что у СФ-46 отсчетное устройство с ручным приводом. То есть надо придумывать еще и как вводить в компьютер начальную и конечную длину отсчета длин волн, а также крутить эту ручку со строго постоянной скоростью. Или к отсчетному устройству что-то присобачивать /типа храповика,у которого пружинка при отжатии замыкает контакт/, но я даже не соображу сходу как это сделать. |
SIG Пользователь Ранг: 1214 |
![]() Подкину две идеи - шаговый двигатель с редуктором, или шаговый искатель от АТС. Двигатель мне нравится больше. |
![]() Редактировано 1 раз(а) А если напрямую от фотоэлемента (или усилителя) подключить внешний цифровой гальванометр с каким -либо выходом на компьютер(И мягко сакжем не обращать никокого внимания на встроенное микропроцесорное устройство тем более, что оно прямо скажем не очень хорошее)? Проку от подключения к компьютеру прилично: допустим при обработке большого массива данных (ручками данные забивать в эксель не придётся), или при непрерывной регистрации (допустим через проточную кювету). А сканировать по длинам волн (если Вы об этом) не всем в общем то и надо - большинство используют CФ - 46 как большой ФЭК с несколько расширенными возможностями по настройке длин волн. |
