Выбор диаметра трубопровода для газа >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Выбор диаметра трубопровода для газа
dmitriy77713
Ранг: 16
20.03.2020 // 11:51:24
Здравствуйте! Нужна помощь Ваша .
Нам строят лабораторию и строители прокладывают линию для подачи газа-азот.
Подача азота будет осуществляться от баллонов с азотом, линия порядка 20 - 30 метров ( от баллона до точки отбора), диаметр внутренний трубопровода 8 мм, медь.
Для нужд лаборатории необходимо давление 6 бар, со скоростью 2мл/с для одного прибора и расходом 100 мл/мин.
Если мы приобретем дополнительно 4 таких прибора (с такими же параметрами описанными выше), хватит ли нам производительности такой системы, которую строят???
как произвести расчет?
lesk
Ранг: 98
20.03.2020 // 11:55:22
А в лаборатории азот для каких приборов?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.03.2020 // 13:03:37
dmitriy77713 пишет:
Для нужд лаборатории необходимо давление 6 бар, со скоростью 2м/с для одного прибора и расходом 100 мл/мин.
объём цилиндра умеете считать?
со скоростью 2м/с - шедеврально!
dmitriy77713
Ранг: 16
20.03.2020 // 16:06:37
lesk пишет:
газовый хроматограф
dmitriy77713
Ранг: 16
20.03.2020 // 16:07:06
Valerа1234 пишет:
dmitriy77713 пишет:
опечатка была, спасибо. 2мл/с
а вы только умничать умеете? пока от вас ничего толкового не услышал, только критика
nipe
Ранг: 304
20.03.2020 // 17:57:08
Хватит, если что - добавите немного давление на входе. Обычно для хроматографа достаточно 4-5 атм.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
woodpecker
Ранг: 423
20.03.2020 // 19:20:28
Хватит. Даже если вы одновременно будете работать на всех приборах.
Не будет хватать давления, поднимете давление на выходе из баллонов.
OldBrave
Ранг: 1392
20.03.2020 // 19:42:23
dmitriy77713 пишет:
Подача азота будет осуществляться от баллонов с азотом, линия порядка 20 - 30 метров ( от баллона до точки отбора), диаметр внутренний трубопровода 8 мм, ...для одного прибора и расходом 100 мл/мин.
...4 таких прибора ...хватит ли нам производительности такой системы???
Хватит. Даже если вы вдвое уменьшите диаметр и одновременно будете работать на всех приборах.
Valerа1234
Ранг: 2884
21.03.2020 // 17:01:40
dmitriy77713 пишет:
Valerа1234 пишет:
dmitriy77713 пишет:
наружный диаметр какой?
2 мл/с ≠ 100 мл/мин
это приведённое к атмосферному давлению или в подводящих к прибору трубках?
основная проблема - достижение герметичности, и отдувка от воздуха
dmitriy77713
Ранг: 16
25.03.2020 // 15:49:23
Valerа1234 пишет:
dmitriy77713 пишет:
Valerа1234 пишет:
dmitriy77713 пишет:
2 мл/с ≠ 100 мл/мин
наружный диаметр трубки 10 мм
6 бар требуется подвести к прибору
Valerа1234
Ранг: 2884
25.03.2020 // 16:18:02
около прибора и ставьте регулятор давления
фильтры ставьте по минимуму
встречались проектировщики, которые промывали зигзагообразные трубки чуть ли не нефтью - даже если это петролейка или этилацетат, то всё равно не айс
вроде меняли потом трубы
