Определение объемной доли двуокиси углерода >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Определение объемной доли двуокиси углерода
Sparky220
23.03.2020 // 2:52:22
Добрый день, спецы! Необходима помощь, пришлось по работе столкнуться с химией, в коей ничего не понимаю.
Необходимо определить объемную долю двуокиси углерода в 40л баллоне по ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая». Испытания проводятся согласно «п. 4.3.2 Проведение анализа», там же расписана методика измерения.
Использую бюретку специальную газовую БСГ, воду дистиллированную, раствор гидроокиси калия 30%.
ВОПРОС 1:
В ГОСТе 8050-85 прописано, что необходимо 105 см3 раствора гидроокиси калия. В ГОСТ 4517-87 «Реактивы» есть следующая фраза:
2.65. Калия гидроксид, раствор с массовой долей приблизительно 10%
10,00 г гидроксида калия растворяют в 90 см3 воды. Сохраняют раствор в хорошо закрытом сосуде.
Но мы получим 100г раствора, что не есть 100 см3 раствора. Ведь плотность раствора гидроксида калия с массовой долей 30 % - 1,29 г/мл.
Почесал я репу и посчитал, что при такой плотности, для получения 105 см3 раствора гидроксида калия с массовой долей 30 % необходимо растворить 40,64 г гидроксида калия в 94,81 г (135,45 г – 40,46 г = 94,81 г) воды.
Правильно ли я понял?
ВОПРОС 2:
Собственно, начал проводить испытание, намешал раствор, по 8050-85 провел испытание, что получилось – открывал кран бюретки пока не начали прорываться пузырьки. Объем раствора в бюретке увеличился, то бишь в приемном резервуаре осталось немного раствора (так ведь и должно быть? При адсорбции жидкость увеличивается в объеме). При этом в самой бюретке образовалось небольшое количество какого-то осадка (как я понял это углекислый калий – ВОПРОС – почему не весь раствор тогда переходит в углекислый калий?), а так же плавал по стенкам небольшой «газовый пузырь», ВОПРОС – это вообще что и откуда оно?
Бюретку поставил в вертикальное положение – из 3 мл было заполнено 2,9 мл, из чего я сделал вывод, что в анализируемом газе – 99,9% углекислоты.
Собственно, прошу вышей помощи, подскажите, все ли я сделал правильно и помогите, пожалуйста, разобраться в самом процессе? Совершенно не понимаю, как он происходит, за счет чего?
Если удобно, прошу так же отвечать на mail – isupov.nv{coбaчkа}mail.ru
Спасибо!
Rey
Ранг: 879
27.03.2020 // 18:07:18
Массовая доля компонента в растворе это отношение массы компонента к массе раствора. Поэтому если масса раствора 100 г (10г соли + 90 мл воды, вес которой равен 90 г), а масса гидроксида калия в нем 10 г, то его массовая доля будет ровно 10%.
Если бы речь шла об объемных долях, то тогда бы учитывались плотности.
По второму вопросу, из того, что вы написали - ничего не понятно, тут нужны люди, лично знакомые с методой
Valerа1234
Ранг: 2884
30.03.2020 // 0:42:15
Rey пишет:
всё так, но классно Вы про калиевую соль водяной кислоты
Valerа1234
Ранг: 2884
30.03.2020 // 7:47:24
Rey пишет:
хоть КОН обычно более чистый, чем NaOH, но РОВНО 10% не будет, всё равно там примесь, как минимум, карбоната есть
