РМГ 76-2014. Расчёт значений СЛ, ПП, ПД, результатов контрольных процедур для карты Шухарта в относитеельных единицах. >>>
| Автор | Тема: РМГ 76-2014. Расчёт значений СЛ, ПП, ПД, результатов контрольных процедур для карты Шухарта в относитеельных единицах. |
ТВК Пользователь Ранг: 646 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуйте, коллеги. Помогите перевести на русский два подпункта РМГ 76-2014 из п. 6.1.13 Построение контрольной карты Шухарта в относительных единицах. п. 6.1.13.2 Значения средней линии, пределов предупреждения, пределов действия, результатов контрольных процедур рассчитывают, используя их значения в приведённых величинах в соответствии с таблицами 6 и 7 (графа 3), умноженные на значения контролируемого показателя качества (точности, внутрилабораторной прецизионности, повторяемости) в относительных единицах. п. 6.1.13.3 При построении контрольной карты расчёт значений средней линии, пределов предупреждения, пределов действия, результатов контрольных процедур осуществляют: при контроле повторяемости и внутрилабораторной прецизионности - в соответствии с таблицей 6 (графа 4); при контроле точности - в соответствии с таблицей 7 (графа 4). Если можно, то (для особо одарённых) на конкретном примере: Щёлочность общая (ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 (2012 г.); С(ОК)=3,61 ммоль/л; ------------------------------------------------------------------------ расширенная относительная неопределённость, при k = 2 (соответствует характеристике погрешности при P=0,95): U = 19 %; ------------------------------------------------------------------------ предел повторяемости: r = 14; стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях повторяемости: u(r) (сигма (r) = 5 %; ------------------------------------------------------------------------ предел воспроизводимости: R = 25; стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях воспроизводимости: u(R) (сигма (R) = 9 %; ------------------------------------------------------------------------ стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности: u(I (TOE)) (сигма (I (TOE) = 7,5 %. Я всегда пользовалась для карт в относительных единицах графой 4 из таблиц 6 и 7, а тут "увидела" ещё и п. 6.1.13.2 (наваждение какое-то). У меня получается так (по графе 4 таблиц 6 и 7): 1. карта повторяемости: СЛ - 0,056; ПП - 0,14; ПД - 0,18; половинная граница - 0,10; L > 18 (больше или равно); 2. карта внутрилабораторной прецизионности: СЛ - 0,09; ПП - 0,21; ПД - 0,28; половинная граница - 0,15; L >14 (больше или равно); 3. карта точности: СЛ - 0; ПП - 0,16; ПД - 0,24; половинная граница - 0,08 (всё - плюс/минус); L > 29 (больше или равно). |
dats Пользователь Ранг: 409 |
ТВК, расчеты по формулам столбца 4 и столбца 3 умноженного на значения контролируемого показателя качества в относительных единицах совпадают. У Вас всё правильно рассчитано. |
Ответов в этой теме: 1 |
