Аффинная хроматография: что означает "flow properties of the matrix" >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Аффинная хроматография: что означает "flow properties of the matrix"
Avet
Ранг: 1086
31.03.2020 // 15:08:08
Коллеги, такой контекст из области аффинной хроматографии: "The primary criteria that govern the suitability of a support matrix for affinity chromatography include (1) the mechanical and flow properties of the matrix"
Вопрос: что означает " flow properties of the matrix"?
Заранее благодарю откликнувшихся.
vmu
Ранг: 1419
31.03.2020 // 18:25:43
Первое, что приходит на ум, то, при каких скоростях ПФ и давлениях можно работать с сорбентом без того, чтобы разрушить его.
OldBrave
Ранг: 1392
31.03.2020 // 19:24:19
Avet пишет:
...Вопрос: что означает " flow properties of the matrix"?
Что, Гугл-переводчик мозг вынес?
Valerа1234
Ранг: 2884
31.03.2020 // 23:08:30
либо Avet диссер пишет, хотя он счас никому не нужен, либо читает статьи на языке, который мне тоже нравится и я все запросы делаю в первую очередь на нём и в соответствующем поисковике (это важно!), а китайский и арабский пока плохо знаю
voodensky
Ранг: 551
01.04.2020 // 8:07:28
Valerа1234 пишет:
Либо работает переводчиком статей или документации...
Avet
Ранг: 1086
01.04.2020 // 9:09:13
Не жалко времени на пустопорожнюю болтовню? Еще какие мнения о моем роде деятельности? Просто интересно собрать мнения. А потом подумаю, может стОит сменить? Любимые вами ресурсы дали разноречивые трактовки вопроса, например, способность фазы к растворению под действием потока ПФ. и еще несколько. Потому и спросил. Будьте добры, не засоряйте эфир пустотой, пожалуйста.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
OldBrave
Ранг: 1392
01.04.2020 // 20:17:06
Avet пишет:
Дословно, "flow properties of the matrix" - "свойства матрицы, зависящие(связанные) от(с) потока(ом)".
абр
Ранг: 913
01.04.2020 // 22:06:44
Avet пишет:
Действительно. Быстро подсказали и пшли вон!
SergeyK
Ранг: 2168
02.04.2020 // 0:33:32
"Основными критериями, определяющими применимость подложки стационарной фазы для афинной хроматографии, являются (1) механические свойства подложки и ее равномерная проницаемость для потока жидкости (хорошие гидродинамические свойства), (2) простота ковалентной прививки лиганда к матрице, и (3) химическая устойчивость связи лиганда с матрицей"
Извольте весь абзац давать, а не фразу, вырванную из контекста. Перевести одну вашу фразу не представляется возможным без понимания всего контекста области обсуждения.
Avet
Ранг: 1086
02.04.2020 // 8:56:53
абр пишет:
Avet пишет:
Помните анекдот: "А поговорить?"
А если серьезно: корректно ли обсуждение личности автора вопроса, его рода деятельности, намеков на недостаточность умственных способностей и прочая... Думаю, дальнейшие комментарии на сей счет неуместны...
Valerа1234
Ранг: 2884
02.04.2020 // 9:44:55
Avet пишет:
абр пишет:
Avet пишет:
ждём от осеменителя коров следующей просьбы о переводе
