Аффинная хроматография: что означает "flow properties of the matrix" >>>
  Ответов в этой теме: 27
Avet
Ранг: 1086
02.04.2020 // 13:18:28
SergeyK пишет:
Простота - это быстро, в одну или мало стадий, с хорошим выходом и степенью прививки, воспроизводимо, без плясок с бубном в техпроцессе, с простой очисткой, доступными реагентами.
Понял, большое спасибо!
vmu
Ранг: 1419
02.04.2020 // 15:13:24
SergeyK пишет:
Делайте ударение не на проницаемость, а на равномерность. Дальше там про влияние монодисперсности частиц сорбента на разрешение. Претензии о пространности терминов к автору книги, а не ко мне. Если я переведу это без пояснений и фантазий от себя, получится бессмыслица, потому что автор сам не понимал, че хочет сказать, видимо. Зато перевод будет точным, но мы вроде не в бюро переводов, а на химическом форуме, тут больше не за форму, а за содержание.
Понятно, что слова "flow properties" не раскрыть двумя словами на русском языке. Но додумывать слишком много - тоже нехорошо. Либо, если додумывать, то надо чуть лучше формулировать. Сделать ударение на равномерности можно, но тогда речь должна идти о равномерности проницаемости колонки, заполненной частицами сорбента, а не о "равномерной проницаемости подложки". Последнее выглядит как разговор о проницаемости самих частиц сорбента, что ограничивается областью "perfusion particles".
SergeyK
Ранг: 2168
02.04.2020 // 19:45:34
Мы таки ждем ваш вариант
OldBrave
Ранг: 1392
02.04.2020 // 21:14:43
SergeyK пишет:
...Претензии о пространности терминов к автору книги, а не ко мне. Если я переведу это без пояснений и фантазий от себя, получится бессмыслица, потому что автор сам не понимал, что хочет сказать, видимо. Зато перевод будет точным, но мы вроде не в бюро переводов, а на химическом форуме, тут больше не за форму, а за содержание.
Вопрос старт топика "что означает "flow properties of the matrix"". Поскольку это словосочетание не является никаким термином, его использование и смысловое наполнение целиком - на авторе. И если автор в своей книжке не дал ему определения или не наполнил конкретным содержанием, не следует эту обязанность брать на себя...
Valerа1234
Ранг: 2884
02.04.2020 // 22:26:05
посмотрИте лекции по хроматографии, не помню, на каком языке - я их плохо помню - инглиш или русский смотрел
как влияет наполнение колонки и установка фрит на размывание пиков
найду - ссылку кину
может, Сергей К ссылку кидал, может, ПДФ
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400 Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400
TMA Q400 представляет собой лабораторный исследовательский прибор способный с высокой точностью выполнять задачи стандартного термомеханического анализа. Прибор идеально оптимизирован для определения коэффициента термического расширения в широком диапазоне температур, может работать с целым набором зондов и режимов деформации среди которых сжатие, растяжение и изгиб.
vmu
Ранг: 1419
02.04.2020 // 22:34:38
SergeyK пишет:
Мой вариант был первым ответом в этой теме. Уточню. Речь о характеристиках матрицы (и получающегося из нее конечного сорбента), которые определяют, при каких скоростях можно работать на колонках, заполненных данным сорбентом. Эти характеристики можно рассматривать с двух сторон:
1. со стороны связи скорости потока с давлением и способности сорбента (а также хроматографа) выдерживать определенное давление.
2. со стороны зависимости эффективности колонки (и в конечном счете разрешения пиков) от скорости ПФ.
Я в своем первом ответе подкинул предложение по переводу, касающееся первой стороны, допуская, что автор книги только ее и подразумевал в своем первом пункте (т.е. объединил в своем переводе "mechanical and flow properties"). Но появление в обсуждении второй стороны вопроса было ожидаемо.
Вы не стали объединять "mechanical and flow properties", как я, а вполне разумо перевели их по-отдельности, подразумевая сторону 1 в словах "mechanical properties" и подразумевая сторону 2 в словах "flow properties". К сожалению, то, что в словах "flow properties" вы подразумевали сторону 2, стало ясно лишь после вашего дальнейшего объяснения своей мысли, которая изначально была сформулирована неудачно. Конечно, дальше в тексте книги идет речь про однородность размеров частиц, про разрешение, про низкую скорость диффузии больших молекул и про необходимость работы при низких скоростях ПФ, но не про "равномерную проницаемость [подложки] для потока жидкости".
Avet
Ранг: 1086
03.04.2020 // 8:49:06
OldBrave пишет:
SergeyK пишет:
Спасибо. Поскольку исходный контекст:
The primary criteria
that govern the suitability of a support matrix for affinity chromatography
include (1) the mechanical and flow properties of the matrix, (2) the ease
of covalent coupling of the ligand to the matrix, and (3) the stability of the bonds linking the ligand to the matrix.
То разъяснения и Ваши, и коллег вполне понятны и логичны. Во всяком случае "свойства матрицы, зависящие(связанные) от(с) потока(ом)" вполне объясняют мысль автора.
