ВЭЖХ, SEC тема для дискуссии >>>
  Ответов в этой теме: 25
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2020 // 11:20:55
Avet пишет:
...Но возникает другая проблема — пик выходит вблизи мертвого объема колонки, что по литературным данным характеризует образование ассоциатов, которые ни при каких условиях изменения подвижной фазы не удается разрушить...
В SEC понятие "мертвого времени" как времени выхода неудерживаемого компонента перестает быть однозначным. Так, использование воды для определения "мертвого времени" в общем случае даст два значения. Первое значение, т.н. "время проскока" будет характеризовать сорбционные свойства, второе - ситовые свойства сорбента. Оба значения указывают на участки на хроматограмме вблизи которых имеется высокая степень неопределенности. Решения в отношении компонентов, выходящие вблизи этих времен удерживания, по моему мнению, принимать не следует. Наилучший вариант для SEC - использование другой неподвижной фазы, с заведомо линейной характеристикой вблизи интересующего интервала.
Avet
Ранг: 1086
08.04.2020 // 11:34:29
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Большое спасибо за комментарий! Но, увы, уже есть готовые валидированные методики, от которых отойти уже невозможно. А о смене неподвижной фазы даже речи быть не может. А проблемы есть - видели предыдущее обсуждение? Причем именно с мертвым временем. И их надо решать...
voodensky
Ранг: 551
08.04.2020 // 11:36:11
to OldBrave:
Avet пишет:
при мертвом объеме 10 мл Mw 1000 кДа, при 11 мл — 600 кДа, а при 12 мл — 300 кДа (числа взяты с потолка, но смысл такой). И молекулярная масса 300 кДа практически соответствует искомой молекулярной массе. Но возникает другая проблема — пик выходит вблизи мертвого объема колонки, что по литературным данным характеризует образование ассоциатов, которые ни при каких условиях изменения подвижной фазы не удается разрушить
Здесь какой-то другой мертвый объем.
Например, вещество выходит на 8 мин. Мертвое время, соответствующее 10 мл, пусть будет 15, 11 мл - 17 мин, 12 мл - 19 мин. Вещество как бы выходит раньше, поэтому его масса должна получаться больше.
И еще, если ассоциат выходит в мертвом объеме, то где выходит не ассоциированное соединение? В SEC оно будет выходить тоже в мертвом объеме, если нет других взаимодействий. Но если они есть - то это уже не SEC.
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2020 // 12:19:52
voodensky пишет:
Возможно это связано с объемным размером глобулы полимера. В растворе полимеры могут быть как в линейном виде, так и в виде клубка. Наглядно это было показано при смене подвижной фазы. В случае клубка, включение небольшого кол-ва противоионов может привести к значительному увеличению объема клубка, что в свою очередь приведет к уменьшению времени выхода. Как следствие мы можем сделать ошибочный вывод об увеличении м.в.
Avet
Ранг: 1086
08.04.2020 // 12:30:02
Коллеги, я весьма благодарен Вам за обсуждение. "Перелопачиваю" сейчас большие объемы литературы по эксклюзионной ВЭЖХ, чтобы найти объяснение. Пока не нашел. Действительно, с мертвыми объемами ситуация чрезвычайно запутанная.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
voodensky
Ранг: 551
08.04.2020 // 12:31:33
OldBrave пишет:
Когда сравниваются две разные подвижные, там понятно, могут быть разные конформации.
Я как-то сначала подумал, что ассоциат - это димер или что похожее. Но похоже, что ассоциат - это связь с тем то, что стабилизирует глобулярную конформацию. Возможно, даже низкомолекулярное соединение. Тогда да, размер ассоциата будет меньше, чем свободного вещества.
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2020 // 12:36:09
voodensky пишет:
...В SEC оно будет выходить тоже в мертвом объеме, если нет других взаимодействий. Но если они есть - то это уже не SEC.
Только теоретически в SEC нет сорбционных взаимодействий. В реальности они всегда имеются и их влиянием не следует пренебрегать.
Считаю, что на практике в жидкостной хроматографии реализуются в той или иной степени все виды/механизмы молекулярных взаимодействий.
voodensky
Ранг: 551
08.04.2020 // 12:40:30
OldBrave пишет:
Но они играют вспомогательную роль, а не системообразующую. То что о них нужно всегда помнить - это факт.
Но вернемся к мертвым объемам. Почему нельзя откалибровать колонку (по логарифму массы к времени выхода) и определить размер вещества?
Зачем нужен мертвый объем и почему он играет такую роль?
OldBrave
Ранг: 1392
08.04.2020 // 12:58:15
voodensky пишет:
... Почему нельзя откалибровать колонку (по логарифму массы к времени выхода) и определить размер вещества?
Откалибровать по логарифму массы легко можно только на бумаге. На практике в виду низкого разрешения самого метода SEC и повышенной неопределенности результата вблизи нуля (эффект логарифмической зависимости), полученный результат м.в. всегда будет иметь оценочный характер, - усредненное значение между двумя разрешенными стандартами.
Нелинейность вблизи t2 мы можем еще как-то скорректировать низкомолекулярными стандартами, то нелинейность вблизи t1 стандартами скорректировать почти невозможно. Это связано с природой самого ситового метода (м.в. ~ V).
Думается, мертвые объемы/времена в SEC следует рассматривать как границы применимости в конкретных условиях.
Avet
Ранг: 1086
09.04.2020 // 8:36:32
voodensky пишет:
Avet пишет:
По Вашему вопросу: при мертвом объеме 10 мл Mw 1000 кДа, при 11 мл — 600 кДа, а при 12 мл — 300 кДа (числа взяты с потолка, но смысл такой). И молекулярная масса 300 кДа практически соответствует искомой молекулярной массе. Но возникает другая проблема — пик выходит вблизи мертвого объема колонки, что по литературным данным характеризует образование ассоциатов, которые ни при каких условиях изменения подвижной фазы не удается разрушить
Это по какой-то формуле расчет? можете дать ссылку, почитать. Стало интересно, никогда с таким не сталкивался.
А что за хроматография? SEC?
На Ваш вопрос: расчеты все проводит программное обеспечение хроматографа. По стандартам программа строит калибровочный график, а по нему автоматически идет расчет значения молекулярной массы.
