ВЭЖХ, SEC тема для дискуссии >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: ВЭЖХ, SEC тема для дискуссии
Avet
Ранг: 1086
07.04.2020 // 11:02:08
Уважаемые коллеги, изучаю SEC по книжкам, ссылки на которые были на форуме. И вот возникли вопросы, на которые книжки не дают ответа.
В классической теории SEC взаимодействий на поверхности между аналитом и сорбентом быть не должно, разделение по размерам, и точка. Все гладко для нейтральных соединений, и вопросов нет. Однако, если разделяемые вещества ионизированы (анионные или катионные полимеры, например), как тогда будет идти разделение? В литературе где-то было, что на поверхности сорбента находится некоторое количество заряженных групп, которые вносят свой вклад в элюирование. Так что, включаются ионные механизмы взаимодействия?
И еще вопрос: а если образцы образуют ассоциаты, как действовать тогда?
И еще есть что обсудить, но пока давайте остановимся на этих вопросах. Заранее благодарю откликнувшихся.
voodensky
Ранг: 551
07.04.2020 // 12:06:08
Avet пишет:
Чтобы не было ионного взаимодействия надо подкислять/подщелачивать, делать заряженные соединения незаряженными.
Задача SEC - разделить соединения по размерам, поэтому методика должна исключить все взаимодействия с подвижной фазой. Если взаимодействия будут, то это уже другая хроматография. Иногда, конечно, побочные взаимодействия исключить нельзя, но тогда и не надо привязывать размер соединения к времени выхода.
В этом отношении, SEC скорее режим хроматографирования. Например, одну и туже колонку можно запустить в режиме SEC и в режиме HILIC: www.polylc.com/Downloads/PolyHYDROXYETHYL_A_instruction_sheets.pdf
Avet пишет:
Да, можно включить ионные механизмы и выключить разделение по массам (анализировать низкомолекулярные соединения), но тогда это будет не SEC, а ионная хроматография.
voodensky
Ранг: 551
07.04.2020 // 12:08:12
Avet пишет:
Смотря, что нужно. Если нужно определить размер соединений (например, примесь высокомолекулярных соединений), то ассоциаты нужно разрушать. Если нужно определять размер ассоциатов (например, гексамеры инсулина), тогда их нужно стабилизировать.
Avet
Ранг: 1086
07.04.2020 // 12:16:01
voodensky пишет:
Avet пишет:
Благодарю за комментарии. Задача - определение молекулярной массы исходного полимера, который образует ассоциаты (явление нежелательное). Встречал весьма противоречивые советы по разрушению ассоциатов либо недопущению их образования: есть советы увеличить ионную силу, другие советы - ее уменьшить.
voodensky
Ранг: 551
07.04.2020 // 12:25:06
Avet пишет:
voodensky пишет:
Avet пишет:
В общем, ионная сила может быть и не причем. Если ассоциаты образуются за счет так называемого гидрофобного взаимодействия, то ионная сила особого влияния не оказывает. Нужно начать с добавок ТФУ или муравьинной кислоты, в крайнем случае - ПАВ.
voodensky
Ранг: 551
07.04.2020 // 12:55:42
Avet пишет:
Пример 1. Полимер несет отрицательные единичные заряды. И у нас в растворе куча двузаряженных катионов. Соответственно, катионы взаимодействуют с полимером по заряженному центру, но заряд при этом не компенсируется. Полимер становится положительно заряженным. И к нему прилипает другой полимер, который еще на нахватался катионов. Конкретный пример - сорбция ДНК (отрицательно заряженный полимер) на силикагельные частицы (отрицательно заряженная поверхность) через двузарядные ионы магния.
Итого: чтобы разрушить ассоциаты необходимо понизить концентрацию двузарядных катионов, т.е. снизить ионную силу.
Пример 2. Полимер имеет положительный и отрицательный центр. Если в воде ничего другого нет, то он естественно будет взаимодействовать друг с другом. Ионизацией воды принебрегаем. Если добавить побольше соли, то полимер уже будет компенсировать заряд за счет катионов и анионов соли.
Итого: чтобы разрушить ассоциаты необходимо повысить концентрацию соли, т.е. увеличить ионную силу.
Общеобразовательная разминка неплохая, но рассматривать общие вопросы без конкретного приложения, а особенно, без контекста - сложно.
Традиционный совет: побольше контекста!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Avet
Ранг: 1086
07.04.2020 // 13:13:04
Понял, спасибо. И еще: вопрос по определению мертвого времени колонки. Его можно рассчитать как 30% от объема колонки, а в мануале к хроматографу указано, что мертвый объем 1 колонки составляет 5,5-6 мл. Т.е. в зависимости от способа определения получаем интервал от 10 до 12 мл. Как итого, изменяя в настройках значения мертвого объема, изменяется значение молекулярной массы? Значительно изменяется. В связи с этим вопрос — как правильно поступить? Для нейтральных молекул это значение не оказывает влияния на значения молекулярной массы, а вот для полиэлектролитов, получается, важно знать значение мертвого объема?
Попробовать определить мертвое время практически? А как?
voodensky
Ранг: 551
07.04.2020 // 13:21:38
Avet пишет:
Создатели хроматографа точно не знают какие колонки будут использоваться, поэтому на руководство к хроматографу ориентироваться не стоит.
И на 30% ориентироваться тоже не стоит.
Для практических целей его нужно определять экспериментально. Потому что мертвое время включает еще и капилляры от инжектора до колонки и от колонки до детектора. Надо проанализировать вещество которое не удерживается на колонке и которое уже есть в лаборатории.
Можно еще проще, если ПФ поглощает (например, содержит ТФУ или азид натрия), то можно заколоть воду и в мертвом объеме будет отрицательный пик.
А можно поподробнее, как величина мертвого объема влияет на расчетную молекулярную массу?
Avet
Ранг: 1086
07.04.2020 // 21:42:09
voodensky пишет:
Avet пишет:
[/quote
По Вашему вопросу: при мертвом объеме 10 мл Mw 1000 кДа, при 11 мл — 600 кДа, а при 12 мл — 300 кДа (числа взяты с потолка, но смысл такой). И молекулярная масса 300 кДа практически соответствует искомой молекулярной массе. Но возникает другая проблема — пик выходит вблизи мертвого объема колонки, что по литературным данным характеризует образование ассоциатов, которые ни при каких условиях изменения подвижной фазы не удается разрушить
voodensky
Ранг: 551
08.04.2020 // 8:18:15
Avet пишет:
Это по какой-то формуле расчет? можете дать ссылку, почитать. Стало интересно, никогда с таким не сталкивался.
А что за хроматография? SEC?
Avet
Ранг: 1086
08.04.2020 // 9:24:22
voodensky пишет:
Avet пишет:
Я обязательно пришлю, но попозже. Спасибо,что отозвались
