SEC: колонка TSKgel GMPW >>>
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Нормальный производитель прикладывает реальную тест-хроматограмму к каждой колонке. Другой вопрос, что именно теституется на ней. Напомнило мне такие примеры. Для большинства C18 колонок - типичная тестовая смесь на каждую колонку довольно проста: неудерживаемый (или слабоудерживаемый компонент) типа урацила или ацетона (иногда и без них) + 1-3 беспроблемных удерживаемых компонента типа толуола/нафталина, чтобы оценить удерживание и зафиксировать отсутствие проблем с числом тарелок и асимметрией пика, обусловленных возможной некачественной упаковкой колонки. При этом дополнительно могут быть приведены хроматограммы других тестов (например, на активность силанольных групп или на наличие примесных металлов), но не для этой колонки, а для всей партии сорбента. Еще пример - колонки Hypersil AA-ODS, которые позиционируются как колонки, предназначеные для разделения ОФА-производных аминокислот. К ним прикладывается только типичная хроматограмма градиентного разделения ОФА-производных аминокислот, характерная для этих колонок, но не хроматограмма, полученная именно на вашей конкретной колонке. А вот реальная тестовая хроматограмма каждой колонки - это хроматограмма простого изократического разделения смеси урацила и еще нескольких простеньких веществ. |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Редактировано 1 раз(а) Благодарю вас за столь подробное пояснение. С ПЭО - конечно, перепутались буквы в клавиатуре. Самое главное, насколько я понял, что указываемый производителем предел эксклюзии для данной фазы 8000 кДа - цифра неточная и от истины далекая. Понимаю верно? Далее: если брать в логарифмическом исчислении, для 903000 лог 5,95, а для 8000000 - 6,9. Т.е. различие около 14% можно считать незначительным? Но различие молекулярных масс почти в 9 раз! Насколько корректно сравнивать настолько различающиеся цифры? Или я понимаю неверно? |
8x106 для этой колонки - не предел эксклюзии. С экстраполяцией калибровочной зависимости на глазок там и больше должно получаться. Скорее всего, это просто максимум, с которым производитель когда-либо на этой колонке работал. То же касается колонок G6000PW или G6000PWXL. Для них указано то же значение 8x106. Когда размер пор очень большой, и нет такого же большого полимера, предел эксклюзии экспериментально недостижим. У производителя есть еще колонка G6000PWXL-CP, для которой указана верхняя граница масс 1x107. Для нее есть калибровочная зависимость, где присутствует экспериментальная точка от ПЭО массой в несколько миллионов. Значительны или незначительны 14%, зависит от целей сравнения. Да, массы 8 МДа и 0.9 МДа отличаются достаточно значительно, так же значительно, как 0.8 МДа и 0.09 МДа, но вам что это дает? Тут можно вертеть и так и эдак: в разах, в процентах, в десятках-сотнях тысяч Да, в размерах молекул, в важности для механических свойств изделия из полимера. Цель-то какая? На вашей колонке эти пары масс, отличающиеся почти на порядок друг от друга, более-менее нормально делятся. Т.е. и с точки зрения разделения их различие значительно. На другой колонке те же массы могут вообще не делиться (например, выходить в переделе эксклюзии). В этом случае значительное различие масс не дает значительного разделения. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Откроем ГФ и посмотрим на значение норм pH. Аминокапроновая кислота, pH от 7 до 8. Но концентрация ионов водорода различается в 10 раз (10^(-7) и 10^(-8)). Т.е. различие в 10 раз признается незначительным. Если у вас связь наблюдаемого параметра (времени удерживания) и определяемой величины (массы) логарифмическая, то и при сравнении масс двух веществ нужно оперировать логарифмами. Более того, погрешность определения масс у вас тоже будет в логарифмах, и если ее пересчитывать на абсолютные массы, то нужно быть готовым удивиться. |
Во-первых, pH 7.0-8.0 - это для раствора для инфузий. Для субстанции (для ее 20% раствора) там норма pH 7.5-8.0. Во-вторых, 0.5-1.0 единицы pH незначительны в данных конкретных случаях с точки зрения свойств (качества) образцов этих лекарственных средств (ЛС). При измерении pH этих ЛС погрешность измерения должна быть не более 0.05 единиц pH, т.е. тут уже иное понимание "незначительности различий". Я же говорю, что можно и так и сяк крутить в зависимости от цели сравнения. Пример: различие в единицу pH подвижной фазы не играет роли при разделении нейтральных веществ, тогда как те же 0.05 pH могут быть существенными при разделении ионогенных веществ. |
Редактировано 2 раз(а) Я не про значимость и незначимость в целом, я про математику. Avet удивило, что 14% разницы в логарифмах приводит к 9-ти кратной разницы в массах. Я и указал, удивляться не стоит. К pH все привыкли, но забывают, что это тоже логарифм и между 7 и 8 тоже 14%, хотя разница в концентрациях протонов составляет 10 раз. А если мы измеряем pH с точностью 1, то получится что мы измеряем величину с погрешностью самой этой величины. Например, если мы измеряем pH 7 с точностью 1, то получаем разброс по концентрациям от 10^-6 до 10^-8, т.е от 10% до 1000%. И этому не стоит удивляться. И чтобы не удивляться, надо оперировать логарифмами. Потому что измеряешь все-таки логарифм, а не само значение. |
