Гидридная методика на селен (Se) методом ААС >>>
  Ответов в этой теме: 17
VarianAAS
Ранг: 155
15.05.2020 // 1:04:16
Похоже, что вот эта таблетка и есть фильтр. Думаю, поры можно увидеть только под микроскопом.
VarianAAS
Ранг: 155
15.05.2020 // 1:21:34
Редактировано 7 раз(а)
На картинке видно, как влияет скачкообразное поступление гидридов в кювету.
В это время в сепараторе уровень жидкости колеблется в пределах 5 мм.
Самое интересное, что проблема скорее всего не в аргоне. Колебания появляются только когда в систему пускаешь образец. Именно образец, содержащий 6 моль/л HCl. Когда вместо образца идет вода такого нет. Видимо, нарушилось соотношение реактивов. Пробовал в канал кислоты пустить вместо 2 М кислоты 7 М (как рекомендует производитель приставки) и колебания прекратились. Но пока мало статистики, если завтра привезут аргон, то продолжу экспериментировать.
voodensky
Ранг: 552
15.05.2020 // 8:26:30
А перистальтический насос нормально работает? нет пульсаций? Побробуйте прижимной винт порегулировать, может его нечаяно крутанули или шланг вдруг размягчился и пошли сильные пульсации.
На воде это не видно, так как пульсации потока не вызывают выделение газа, а на солянки видно.
Это можно и прикинуть, если время одного оборота разделить на количество колесиков и сравнить в периодом пульсаций на сигнале.
VarianAAS
Ранг: 155
15.05.2020 // 13:49:14
Пульсации газа проверял визуально по поднятию водяного столбика, никаких особенностей не заметил. Неравномерную работу перистальтического насоса тоже было бы заметно. Когда обнаружил, что колебания связаны с подачей образца, то заменил трубку, но это не помогло.
Таким образом, проблема возможно, именно с бурным газообразованием внутри петли и периодическое высвобождение газов.
В настоящий момент канал восстановителя (0,3% боргидрид натрия в 0,5% NaOH) 1,1 мл/мин, канал соляной кислоты 2 моль/л (1,0 мл/мин), канал образца содержит 6 моль/л HCl (скорость 7 мл/мин).
voodensky
Ранг: 552
15.05.2020 // 14:24:23
VarianAAS пишет:
Не обязательно. На МС при подаче образа перистальтическим насосом вроде вытекает равномерно, подключаешь газ и смотришь на распыление - сразу видны пульсации. На глаз по капельки пульсации в насосе не оценить.
У вас четкие периодические колебания на графике, поэтому нужно искать причину в периодических вещах. Перистальтический насос - как раз к этому и относится.
Попробуйте прикинуть по скорости вращения расчетом. Или просто поменять ее на 25% - посмотрите иззменится ли период.
Повышение концентрации кислоты просто позволяет увидеть колебания.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
VarianAAS
Ранг: 155
16.05.2020 // 1:05:14
Изменение концентрации HCl в канале кислоты никак не повлияло на результаты (2 моль/л и 10 моль/л показывают одинаковые результаты).
Пульсации появляются именно когда подается раствор ПРОБЫ. Когда я пытался найти причину экспериментируя с фоновым раствором, который по содержанию кислоты такой же как и пробы, то никаких пульсаций не наблюдалось. Калибровка строится красиво, а как только идут образцы, уровень в сепараторе сразу же начинает проседать на 4-5 мм от нормы и, как следствие, периодические колебания сигнала.
Образец это минерализат после микроволновки и соляная кислота (1:1) выдержанные на водяной бане 30 минут при температуре 85-90 град.
В стандартизированной методике указывается, что пробы необходимо ДЕГАЗИРОВАТЬ. Кроме того, в некоторых методиках указывается на необходимость добавлять мочевину. Ни то, ни другое я не делал, но раньше таких проблем не наблюдал. Интересно, что же могло произойти...
VarianAAS
Ранг: 155
19.05.2020 // 0:56:16
В большинстве случаев для предварительного восстановления Se(VI) в Se(IV) необходимо добавить к минерализату концентрированную соляную кислоту 1:1 и выдержать на водяной бане не менее 10 минут при 70-90 градусах.
Но в одной стандартизированной методике перед нагреванием добавляют 20% раствор карбамида (0,6 мл на каждые 10 мл смеси).
Какова роль карбамида в данном случае, если метод работает и без него?
