Выбор бюджетной нагревательной плиты для лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Выбор бюджетной нагревательной плиты для лаборатории
polyethylene
Ранг: 4
19.05.2020 // 22:24:27
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, нагревательную плиту.
Требования: температура не ниже 400 градусов.
Денег на заводе лишних нет, поэтому я склоняюсь к "бытовому" варианту. Подскажите, на что нужно обращать внимание при выборе плитки? Какие должны быть заявленные мощность и сопротивление спирали, чтобы плитка бодренько разогревалась до 400 по Цельсию? И стоила при этом так, чтобы в отделе закупок меня с моей заявкой не погнали помелом?
sinthetic
Ранг: 3646
20.05.2020 // 8:00:05
polyethylene пишет:
Так а что Вы собрались до 400 греть? Если 5-литровую колбу или металлическую плиту - фиаско обеспечено...
А так-то, любая РОССИЙСКАЯ киловаттная плитка с кривым ТЭНом (с блином не годится!) 4 сотни вполне обеспечит - при условии, что лоскут асбестовой ткани по периметру ТЭНа и с боков посуды намотаете. Разве что на шухере от пожарников стоять придётся, но уж это ваше несчастье...
А если вдруг нужно погреть стаканы (конечно, не до 400 и термостойкие), просто бросаете среднеячеистую металлическую сетку прямо на ТЭН и ставите на неё стеклопосуду. Выдерживает.
Igen
Ранг: 1050
20.05.2020 // 8:44:31
По своему опыту, бытовые плитки с закрытой спиралью, в лаборатории это удобно и дешево;
Но они не выдерживают длительный нагрев, горит проводка внутренняя, реле, реже тэны;
Через 6-8 месяцев приходится менять; можно ремонтировать, менять проводку, но термореле с регулятором дорогие
Valerа1234
Ранг: 2884
20.05.2020 // 8:53:27
насчёт "бодренько" - недостаточно информации, но по умолчанию для меня это со стеклотканью колбонагреватели
диплом я делал на плитке с блином, грел до 400 оС, они жили долго:
стальная кастрюля без эмали. прокаленный до "отсутствия вони" песок с набережной - самодельная песчаная баня
хотя с жидким азотом тоже много было работы
сейчас советую периодически проверять нагрев всех соединений внутри плитки, если хотя бы пара кВт, может быстро сгореть, надо менять клеммы, я часто пропаивал припоем ПОС-30, и чтобы туго надевались. Бывает, попадутся под руку посеребрённые
по поводу мощности - изучить закон Джоуля-Ленца и Ома, там всё элементарно
буржуи ещё бы посчитали безопасность и экономичность
при негорючести можно думать вплоть до природного газа
когда я учился на химфаке МГУ, там на 4м этаже горелки Теклю и Бунзена везде стояли, электроплиток не было
горючие материалы - огнетушитель рядом!
Valerа1234
Ранг: 2884
20.05.2020 // 9:05:35
Igen пишет:
у меня на кухне 2 шт ТРМ, мне их подарили
3000 р дорого?
https://owen.ru/product/trm1/price
ТВК
Ранг: 647
20.05.2020 // 9:09:19
Посмотрите на сайте ТомьАналит.
https://tomanalyt.ru/ru/catalog/plity-nagrevatelnye-so-steklokeramicheskoy-poverkhnostyu/
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Igen
Ранг: 1050
20.05.2020 // 10:13:58
Valerа1234 пишет:
Igen пишет:
3000 р дорого?
Я конечно извиняюсь, хозяина-барина, но на бытовой плитке немножко другой регулятор
Valerа1234
Ранг: 2884
20.05.2020 // 10:21:19
да уж, входные данные надо дополнить
масса нагреваемого, теплоёмкость, тара, требуемая скорость нагрева, точность поддержания температуры
polyethylene
Ранг: 4
20.05.2020 // 10:47:45
Igen пишет:
С открытым ТЭНом страшновато как-то. С блином лучше возьму. Цена вопроса около тысячи. Плитки с мощностью более 1 кВт редкость ( речь про бытовые, разумеется), стоят около трех, но отзывы на них еще хуже, чем на киловатные.
Насчет 400 градусов - это я, так сказать, погорячилась. Всегда же хочется больше) 5 литров греть не нужно. Так, колбочки, в основном.
polyethylene
Ранг: 4
20.05.2020 // 11:05:03
Valerа1234 пишет:
До 400 на песчаной бане разогревали? Плитка на 1 кВ была или больше?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.05.2020 // 11:42:12
Igen пишет:
обычный биметалл мне встречался, как в утюге
