охлаждающий термостат для запаха >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: охлаждающий термостат для запаха
olga viktorovna
Ранг: 215
27.05.2020 // 12:37:36
Всем доброго времени суток.
Мы делаем анализ Запах при 20 и 60 град.С. При 60 град.С - нагрев в водяной бане (она аттестована). А как 20 град. обеспечить? Открывая МВИ - вижу указание только на баню водяную - но она работает от тем-ра окр.ср +5 град.С. То есть баня отпадает. Единственное что придумала - охлаждающий термостат - но на 80 л для двух колб 2 раз а в месяц - это просто нет слов. Кто как выкручивался из данных ситуаций. Сразу оговариваю - температура в помещении 22-23 град.С, в МВИ четко сказано 20+/-1 град.С, делаем по ГОСТ Р (пит.вода), по РД (природная) по ПНД Ф (сточная).
zavby
Ранг: 35
27.05.2020 // 14:00:52
Возьмите большой резервуар с водой, доведите температуру до 20 гр. В нем и выдерживайте свои колбы.
Igen
Ранг: 1050
27.05.2020 // 14:06:30
zavby пишет:
А как получить +/- 1С??
Igen
Ранг: 1050
27.05.2020 // 17:07:30
Может при небольшом объеме и небольшой разницы температур создать самоделку на основе Элементов Пельтье, закупить азиатские Элементы Пельтье, сделать блок управление на термодатчике, или взять готовый, и аттестовать самим по температуре??
Zyf
Ранг: 389
27.05.2020 // 18:18:34
olga viktorovna пишет:
Придется мухлевать - аттестовываете вашу водяную баню на 20 градусов. В помещение устанавливаете кондиционер. И в день определения запаха пишете в журнале контроля условий окружающей среды, что температура в помещении 18-19 гр. была.
абр
Ранг: 913
27.05.2020 // 18:21:39
Как в МВИ определяется водяная баня? Термостат - это практически та же баня, только вид сбоку.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific LTQ VELOS™
Thermo Scientific LTQ VELOS™ - масс-спектрометр c анализатором линейная ионная ловушка с двойной камерой давления.
Zyf
Ранг: 389
27.05.2020 // 18:34:16
абр пишет:
Если, конечно, он не воздушный
Imhoff
Ранг: 559
28.05.2020 // 2:42:31
Поищите циркуляционный термостат MLW или польский советских времен...Ну или может новый осилите (ходя даже боюсь представить сколько он стоит)Там в баню термостата погружен змеевик, питаемый от водопровода... т.е. температура в бане изначально приближена к температуре холодной воды из под крана, а до 20 ее доводит ТЭН термостата... Ну или возьмите старый ТС 80, просверлите в нем 2 дырки под шланги и посуньте внутрь радиатор от автомобильной печки или газовой колонки, подключенный к водопроводу. Или тот же маленький радиатор или какой-то другой змеевик, даже простой холодильник положите в вашу баню и настройте постоянный проток воды, чтобы жидкость в бане стала менее 20 градусов, а дальше настраивайте баню на нагрев +\- 1
olga viktorovna
Ранг: 215
28.05.2020 // 11:46:06
Спасибо всем за ответы. Озадачу своего киповца по тому что описали. Наверное создавать на коленке. Или действительно старый ТС возьму - у меня как раз есть. Вроде вычитала в одном из документов,что допустимо охлаждение под струей воды холодной - но к остальным документам это не применимо
voodensky
Ранг: 551
28.05.2020 // 12:00:37
zavby пишет:
А действительно, почему так нельзя? Сколько нужно выдерживать и какой объем проб?
В существующий термостат налить холодной воды и подождать пока он нагреет ее до 20 градусов. Потом перелить в другую емкость и поместить колбы. Контролировать температуру термометром (он наверника есть). Если вода будет успевать нагреваться, то заменить ее на свежую 20 градусную из термостата.
Для одиночных проб вполне подойдет.
Igen
Ранг: 1050
28.05.2020 // 12:52:39
Охлаждение от проточной холодной водопроводной воды идея заманчивая, но летом она "тепленькая" зачастую, и как тогда быть с+/- 1С, а если придет грозный проверяющий??
Может иметь промежуточную емкость со льдом из холодильника?!
