охлаждающий термостат для запаха >>>
  Ответов в этой теме: 19
voodensky
Ранг: 551
28.05.2020 // 14:15:06
А сколько выдерживать надо?
Обложить термоизоляцией, за это время может и не нагреется.
Igen
Ранг: 1050
28.05.2020 // 19:07:40
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
5.8.1.3 Определение запаха при 20°С
В зависимости от полученного результата пробы:
- подогревают до температуры (20±2)°С, выдерживая их при комнатной температуре (но не более установленного времени хранения) или используя водяную баню;
- охлаждают до температуры (20±2)°С под проточной водой или в емкости со льдом или в холодильнике.
При этом емкости с пробами должны быть плотно закрыты.
Igen
Ранг: 1050
28.05.2020 // 19:16:33
РД 52.24.496-2018
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ПРОЗРАЧНОСТИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАХА ВОДЫ
10 Порядок определения запаха
Помещают 250 см3 анализируемой воды в коническую или плоскодонную колбу и доводят температуру пробы до (20 ± 2) °С. Колбу закрывают пробкой (стеклянной или пластиковой) и несколько раз взбалтывают. Затем колбу открывают и сразу же определяют характер запаха и его интенсивность.
Igen
Ранг: 1050
28.05.2020 // 19:24:45
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЗАПАХА, ОКРАСКИ (ЦВЕТА)
И ПРОЗРАЧНОСТИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ, ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ
ПНД Ф 12.16.1-10
"4.5.1. Определение характера и интенсивности запаха
Характер запаха исследуют при температурах (20 ± 2) °С и (60 ± 2) °С. Для этого 100 см3 исследуемой воды при 20 °С наливают в колбу с широким горлом вместимостью 250 см3, накрывают часовым стеклом или притертой пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку или сдвигают в сторону часовое стекло и быстро определяют органолептически характер и интенсивность запаха или его отсутствие. Затем колбу нагревают до 60 °С на водяной бане и также оценивают запах."
" ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАХА СТОЧНЫХ ВОД
Проведение работы по определению запаха требует соблюдения следующих условий:
- воздух в помещении, где проводится определение, должен быть без запаха, помещение для проведения исследований должно находиться отдельно от помещения для приготовления образцов (в соответствии с п. 5.3. ГОСТ ИСО/МЭК 17025 соседние участки, на которых проводятся несовместимые работы, должны быть надежно изолированы друг от друга, а также должны быть приняты меры по предотвращению взаимного влияния);
- должно быть обеспечено отсутствие какого-либо постороннего запаха от рук, одежды аналитика, интерьера помещения.
- нельзя перед проведением испытания курить, принимать пищу с острыми приправами;
- одному и тому же лицу нельзя производить определение запаха больше 1 часа из-за наступления утомляемости и привычки к запаху."
Igen
Ранг: 1050
28.05.2020 // 19:33:03
А еще и волшебные слова:
"Допускается использование других средств измерений, вспомогательного оборудования и реактивов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных."
А теперича, для 20+/- 2 С , что еще нужно кроме холодильника, кондиционера + поверенный термометр??!!
И грамотной прописке в документации??!!
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
Термэкс
Ранг: 20
29.05.2020 // 5:55:02
Мы предлагаем такое решение:
1. Баня ЛБ-57164 (https://termexlab.ru/#!/ru/product/lb-57164-banya-laboratornaya-140164/)
2. Проточник А160 (https://termexlab.ru/#!/ru/product/tsirkulyatsionnyij-ohladitel-a200-111200/)
И то и другое изделие пригодятся и для других методик.
AntonyN6
Ранг: 1025
29.05.2020 // 11:13:58
У нас этим запахом 3я комиссия подряд мозг выносит. Он как красная тряпка для них.
На 60 используем водяную баню, естественно аттестованную, на 20 можно засунуть в термостат от БПК, если свободен в это время.
olga viktorovna
Ранг: 215
31.05.2020 // 18:24:49
AntonyN6 пишет:
Если бы термостат в той же лаборатории. У нас подразделения поделены по показателям и БПК не делается в той лаборатории, где делают запах. Хладотермостатов у нас 3 шт и все не там
Igen
Ранг: 1050
31.05.2020 // 18:55:01
olga viktorovna пишет:
AntonyN6 пишет:
"ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
При этом емкости с пробами должны быть плотно закрыты"
А почему бы Вам не прописать во внутренних документах основываясь на НД процедуру "+20С", насколько я понимаю этого и ждут от Вас;
Господа, на курсы ходите, и не экономьте на обучение персонала!!
Мне, лично всегда нравилось на курсах, возможность:
- задавать вопросы;
-завязывать отношения с коллегами;
- поддерживать рабочие и человеческие отношения с профессионалами, с целью дальнейших консультаций;
