Shimadzu AA-7000 пламенный, проблема с кюветой >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Shimadzu AA-7000 пламенный, проблема с кюветой
Zaratex
Ранг: 84
06.07.2020 // 9:34:44
Имеется атомник АА-7000. для определения As и Hg используется приставка HVG-1, соответственно в атомник вставляется абсорбционная кювета. Со временем
(причем очень быстро, хотя производитель говорит о работе примерно 50 часов) начинает плясать абсорбция и фон при измерении проб, т.к. кювета покрывается белым налетом. Реанимировать азотной кислотой не получается. Кто как справляется с этой проблемой? Уж больно дорогие кюветы.
Н2О
Ранг: 157
06.07.2020 // 12:54:58
работала на КВАНТ, было отдельно на ртуть кювета и на мышьяк кювета , даже 2. Замачивала в растворе фейри, промывка в дистиллировке, потом в слабом растворе соляной кислоты, промывка дистиллировкой, сушила на воздухе на фильтровальной бумаге. налет (кювета на мышьяк) не мешал.
Zaratex
Ранг: 84
07.07.2020 // 16:47:21
Н2О пишет:
Пламя или электротермическая атомизация?
Н2О
Ранг: 157
08.07.2020 // 13:35:57
пламя. и ацетилен был, и пропан был. Лучше пропан, меньше расход.
Zaratex
Ранг: 84
08.07.2020 // 17:36:50
А соляной кислотой было прописано в инструкциях? У нас азоткой, правда ничего не чистится.
Н2О
Ранг: 157
08.07.2020 // 18:39:37
Солянкой мыли, я так думаю, что фоновый раствор на соляной. В основном проблема была с аргоном. Нужной чистоты сложно купить.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
VarianAAS
Ранг: 155
24.07.2020 // 19:15:39
Не знаю как у вас, но у Varian кюветы для Hg и As принципиально разные. Для ртути методом "холодного пара" (без нагрева) кювета с запаянными концами, а для мышьяка в воздушно-ацетиленовом пламени трубка с открытыми концами. В руководстве к приставке не рекомендуют использовать одни и те же приставки для разных элементов, так как попадание йодида калия сильно снизит сигналы ртути. Для отмывки рекомендуется использовать 1% раствор тиосульфата натрия или гидроксид натрия, затем разбавленную азотную кислоту.
Одна кювета после длительного использования была в каком-то белом въевшемся налете, помогло промывание конц. плавиковой кислотой (но контактирование с HF было не долгим, 3-4 раза заливал, несколько секунд держал и сливал, пока не увидел результат).
