Начали двоиться пики на аминоксилоты >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Начали двоиться пики на аминоксилоты
Фаина
Ранг: 12
20.07.2020 // 9:26:11
Добрый день.
Возникла такая проблема. Пики аминокислот начали двоиться и хвостить. произошло это внезапно, до этого все анализы проходили нормально. в какойто момент давление в системе подскочило и прибор отключился. Проблема была в засорившемся фильтре продувочном клапане (purge valve). После замены фильтра проблема с давлением решилась, но пики стали хвостить и давать второй пик в хвосте.
Подскажите в чём может быть проблема?
Спасибо.
Agilent 1200, детекторы FLD и VWD, четырехканальный насос, колонка Eclipse ААА 46x7.5mm
не могу понять, как добавить фотографию
Шушечка
Ранг: 518
20.07.2020 // 10:59:12
колонку промойте
абр
Ранг: 913
20.07.2020 // 12:31:00
Фотографию выложите на какой-нибудь файлообменник, а здесь дайте ссылку.
Фаина
Ранг: 12
20.07.2020 // 12:31:47
Два дня уже как промываю, всё никак.
Фаина
Ранг: 12
20.07.2020 // 12:33:17
https://ibb.co/wzZ94Xr
а вот так было до двоения
https://ibb.co/CHRzd5C
Шушечка
Ранг: 518
20.07.2020 // 14:59:22
Фаина пишет:
рН среды какая? А не рано пики выходят? Это не мертвый объем?
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
AA_Alex
Ранг: 380
20.07.2020 // 15:12:37
Сделайте колоночный тест (прописан в паспорте/сертификате на колонку)
Фаина
Ранг: 12
20.07.2020 // 20:12:29
pH фазы на АМК 7,8 как в паспорте на колонку. Обычно после анализа я промываю колонку деионизированной водой с добавлением 10% этанола, потом промываю ACN, и проблем не было. В этот раз сделала всё также, не помогло.
Насчет мертвого объема, это врядли это читстая аспарагиновая кислота, в анализе она там и выходит, бывает может сдвинуться на пару секунд туда сюда, но всегда на своем месте. Колонка короткая и она доя рапид анализа.
Фаина
Ранг: 12
20.07.2020 // 20:16:28
AA_Alex пишет:
Хорошо, спасибо за совет, завтра напишу, что вышло.
AA_Alex
Ранг: 380
21.07.2020 // 8:27:41
Фаина пишет:
Это похоже на "проседание" сорбента на входе колонки в результате гидравлического удара. Если колоночный тест покажет аналогичное изменение пиков, похоже, колонке кирдык. А что с остальными пиками?
Фаина
Ранг: 12
21.07.2020 // 13:22:28
Добрый день.
В общем паспорт на эту колонку я не нашла, на другие есть на эту нет. Я так поняла, что в основе всех тестов метанол. У нас проблемы с его количеством, поэтому в любом случае вряд ли бы я смогла его сделать.
Сегодня продолжила промывать колонку и всю систему, сначала фазой А (MeOH+ACN+H2O 45+45+10), потом деионизированной водой со спиртом 10%, потом 2% раствором уксусной кислоты (думала может какие остатки солей остались), ну и под конец тетрагидрофураном. Весь день на это ушел. На ночь до этого оставляла колонку задом наперед поток 1мл/мин ACN+H2O 50*50.
В итоге после всех промывок все почти также, фотографии ниже.
https://ibb.co/BTWg5w9
https://ibb.co/6rvS5ZJ
Может быть посоветуете, что нибудь еще, только из распространенной химии. В паспорте тестируемые реактивы большей частью у нас их нет, фенол только.
Да еще после инцидента с давлением АМК анализ вроде шел, но пики мало того что двоились, они стали очень низкими.
Если колонке, как Вы говорите кирдык, хоть как то хотябы на время можно ее попытаться реанимировать, пока новая не прийдет?
