АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15-95
Lindelion
Ранг: 9
24.07.2020 // 19:44:40
Доброго времени суток.
Начала строить график на АПАВы, вообще ничего не вышло. Перестраивала раз 5 точно. Может кто подсказать, как быть?
Хлороформ используем по ТУ, особо чистый.
Метиленовый синий или лучше все же взять метиленовый голубой? И есть ли вообще разница, если это одно и тоже вещество.
После 3-х экстракций в кювету на 30 мм не хватает экстракта. Как быть? Надо ли доводить? Если да - до скольки? До 17?
Холостая (то бишь нулевая точка в графике) - мы ее отнимаем? На ее фоне снимаем? Или как? Я ее отнимала, но может что-то делаю не так.
Лаборатория готовится к аккредитации. Надо отшлифовать этот график. Так что прошу помощи у тех, кто знает, как выбраться из этой задницы.
Rey
Ранг: 884
24.07.2020 // 20:22:40
Через ватку фильтровали экстракт после всех экстракций?
Lindelion
Ранг: 9
24.07.2020 // 20:23:18
Rey пишет:
Да, только я ее хлороформом не смачивала. Да и экстракт без мути.
olga viktorovna
Ранг: 215
25.07.2020 // 11:12:39
У нас один раз тоже не срабатывало. Проверьте буфер по рН-метру.
Lindelion
Ранг: 9
25.07.2020 // 18:58:45
olga viktorovna пишет:
А вы не расскажете подробно, как вы делаете, какой хлороформ используете и как моете посуду? Было бы очень здорово.
Rey
Ранг: 884
26.07.2020 // 7:50:25
Lindelion пишет:
Я для всех точек использую одни и те же две делительные воронки.
Вначале прогоняю по всем стадиям дист. воду - для промывки посуды.
Затем перехожу к точкам. Все точки последовательно прогоняю через те же самые две делительные воронки, ополаскивая их дист. водой после каждой точки. Это сводит к минимуму влияние грязи на посуде на результат.
Хлороформ хч. Правда я по ГОСТу делал, но там схема один в один, за исключением того, что затем все хлороформные экстракты доводят до 25 мл.
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
olga viktorovna
Ранг: 215
26.07.2020 // 11:58:30
Ну вот Вам объяснили без меня в предыдущем комменте.
Обращаю Ваше внимание на тонкости с которыми мы встречались в разное время
1. Хлороформ марки хч. Пробывали перегнанный очищенный - совсем не то, точки пляшут хоровод
2. ПО реактивам - мы перешли на метиленовый голубой. Метиленовый синий хуже почему то. Буфер даже делая по рецептуре не всегда входит в 10,0-10,2 ед.рН. Иногда его подгоняли в эти рамки (там растворы указаны в МВИ в рецепте приготовления). Еще девочки на растворах всегда 1 сутки выстаивают растворы метиленовых голубых и кислый и нейтральный - как то стабильнее получается анализ.
3. Также первое с чего начинаем - это прогон по всему дист.воды. Как холостой - только потом это отбросить без замеров - это как бы омывание посуды.
Кстати храним после мытья делительные воронки залитые дист. водой и в стакане с дистиллировкой.
А вообще я бы Вам посоветовала старую методику ЦВ по АПАВ - мы с нее начинали, там как то внимательнее к таким деталям отношение
Lindelion
Ранг: 9
26.07.2020 // 19:55:37
Rey пишет:
Lindelion пишет:
Спасибо огромное за ответ! Будем пробовать.
Lindelion
Ранг: 9
26.07.2020 // 19:56:00
Благодарю за помощь! Буду пытаться. Надеюсь, получится.)
Rey
Ранг: 884
30.07.2020 // 13:42:39
Сегодня делал пробу стоков по этой методике, и холостая проба оказалась очень окрашенной, в темно бардовый цвет. Всем растворам у меня около 6 месяцев.
Так вот, переделал буферный и растворы метиленового синего и все хорошо сразу получилось, холостая проба вышла красивой и прозрачной.
Так что растворы при градуировке надо однозначно делать все свежие. Скорее всего основной косяк - это метиленовый синий (голубой), по всей видимости он со временем то ли окисляется, то ли че и марает хлороформный экстракт.
Марьяна
Ранг: 168
23.03.2021 // 10:05:52
Здравствуйте! Для измерения АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15 в МИ используют пробирки объемом 25 см. Вопрос - необходимо ли доводить до объема 25 см хлороформом экстракт, который сливали в пробирку через воронку с кусочком ваты для отделения мути, после экстракции? Мы используем мерные колбы на 25 см и доводим до метки хлороформом.
В МИ ничего не сказано про холостую пробу, однако при построении ГГ образец №1 - это дистиллированная вода. При проведении измерений и построению ГГ мы делаем холостую пробу, значение которой при расчетах вычитаем. Правильно ли мы делаем измерения? Поделитесь как Вы делаете измерения по данной МИ.
