АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 >>>
  Ответов в этой теме: 20
keyf
27.11.2021 // 11:28:40
Марьяна пишет:
Здравствуйте! Для измерения АПАВ по ПНД Ф 14.1:2:4.15 в МИ используют пробирки объемом 25 см. Вопрос - необходимо ли доводить до объема 25 см хлороформом экстракт, который сливали в пробирку через воронку с кусочком ваты для отделения мути, после экстракции? Мы используем мерные колбы на 25 см и доводим до метки хлороформом.
В МИ ничего не сказано про холостую пробу, однако при построении ГГ образец №1 - это дистиллированная вода. При проведении измерений и построению ГГ мы делаем холостую пробу, значение которой при расчетах вычитаем. Правильно ли мы делаем измерения? Поделитесь как Вы делаете измерения по данной МИ.
тоже интересует этот вопрос?
Марьяна
Ранг: 168
02.02.2022 // 12:35:30
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, результат анализа при выполнении МИ получаем как результат единичного анализа (как описано в МИ), так же делаем и контроль точности. Но в п.12.2 "Оперативный контроль процедуры измерений с использованием метода добавок" судя по формуле необходимо получать результат как среднее арифметическое из 2 параллельных определений (хотя Х - это просто результат измерений). Как необходимо правильно делать - пробу без параллелек, контроль точности с параллельками? Тогда в чем смысл? Кто как делает, были ли замечания со стороны экспертов при проверке?
Krasuletka
Ранг: 77
30.03.2022 // 7:08:48
Здравствуйте. Мы тоже работаем по этому ПНД Ф, и он мне очень не нравится, как говорится, от слова "совсем". Пробовали всяко. и методом проб и ошибок пришли к работе по ГОСТу. Доводим экстракт до 25 мл а мерных колбах. Заказали всю посуду для АПАВ только с притертыми пробками. Делительные воронки с тефлоновыми кранами. Всю посуду моем азотной кислотой и хорошо ополаскиваем дистиллятом. Вся посуда для этого анализа отдельная, и хранится отдельно. Интуитивно почему-то тоже делаем все пробы в двух делительных воронках. А вот что хранить их с водой и в воде - откровение для меня. Надо попробовать, что ли))) С холостой так же были проблемы, много раз переделывали. Теперь, наверное, так же будем первый анализ отбрасывать. Хлопотно, конечно, это все, но, как говорится, что поделать (разводит руками). Кстати, параллельные пробы у нас идут хорошо. А график мы строим относительно холостой пробы, а не хлороформа или воды. И насчет буфера. Желательно, конечно, использовать его свежий. И мы его храним в холодильнике, что бы ни писали в методике. Как то так. Спасибо всем. И все-таки, не нравятся мне АПАВы, не люблю органику (имхо)))
Pleh
Ранг: 341
30.03.2022 // 9:32:31
Если у вас есть флюорат, то попробуйте методику определения АПАВ флуориметрическим методом.
https://www.lumex.ru/complete_solutions/11ar01_05_03_1.php
Очень простой метод, особенно если его немного доработать.
Zyf
Ранг: 389
28.10.2022 // 11:50:25
В этой ПНДФ нет формулы для расчета сходимости двух параллельных определений. Даже знакомых rk, r в таблицах приложений не встречается. Как рассчитать сходимость?
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
transformer
Ранг: 177
30.10.2022 // 23:04:11
Zyf пишет:
Можно рассчитать по рмг-76, гост 5725.
погрешность=1,96*предел воспроизводимости,
предел повторяемости=предел воспроизводимости/L. L-коэффициент. для воды =1,4, для остальных объектов=2 .
transformer
Ранг: 177
30.10.2022 // 23:04:13
Zyf пишет:
Pleh
Ранг: 341
31.10.2022 // 11:01:23
transformer пишет:
Можно ещё проще и лучше. Из таблицы А.1 (Приложение А) берётся стандартное отклонение результатов измерений, полученных в условиях повторяемости (σr), умножается на 2,77 и получается сходимость:
r=2,77*σr
transformer
Ранг: 177
31.10.2022 // 16:07:47
Pleh пишет:
transformer пишет:
Можно, но я на всякий случай написала все варианты. Вдруг в методике только погрешность и все. Такие методики попадаются
Zyf
Ранг: 389
01.11.2022 // 22:08:37
Большое спасибо за ответы!
