Мышьяк методом ААС >>>
| Автор | Тема: Мышьяк методом ААС | |||||
suvin Пользователь Ранг: 25 |
Здравствуйте. Никак не получается построить график на мышьяк методом аас, уже перепробовали разные гсо, аттестованные смеси, реактивы, никакого резульата. Кто сталкивался с таким? И что делать? |
DrG Пользователь Ранг: 444 |
пламя или электротермика? какой прибор? Какая линия? что уже получилось? Гидридная приставка? |
Редактировано 2 раз(а) какие диапазоны концентраций нужны? Чуть больше - чувствует? |
Пламя, прибор спектр 5-4. Линия 1937, Пробовали менять, ничего не меняется. Строим график от 0,1 до 10, пробовали от 10 до 60 мкг/мл. Показания постоянно скачут, бывает выдаёт показания, похожие на правду, бывает все точки от 0,1 до 60 получаются одинаковые. |
Olimpic Пользователь Ранг: 141 |
Здравствуйте. Опишите проблему пожалуйста более информативно: что именно не получается? большой разброс по сигналу или нестабильность растворов. Какая модель прибора, как давно и где приобретался? С какими пробами работаете, руда,технология, органика? |
vuhqhol Пользователь Ранг: 131 |
Какие, нафк, пробы, какая органика... Клиент вообще не в теме, похоже. Про гидридную приставку, видимо, не слышали. По-видимому, пытаются измерять прямым вводом в пламя... |
Здравствуйте. Не получается добиться градуировочной зависимости, скачет сигнал. Пробы: сточные воды. Модель прибора спектр 5-4. Не могу сказать, приобретался в 2010 году. |
Какие, нафк, пробы, какая органика... Клиент вообще не в теме, похоже. Про гидридную приставку, видимо, не слышали. По-видимому, пытаются измерять прямым вводом в пламя... Здравствуйте. Да, без приставки. Но по методике вроде как снимают без приставки. Я работаю пару месяцев, и вот такая беда с мышьяком, он всегда очень плохо идёт. А я вот хочу разобраться почему. |
Какие, нафк, пробы, какая органика... Клиент вообще не в теме, похоже. Про гидридную приставку, видимо, не слышали. По-видимому, пытаются измерять прямым вводом в пламя... Ртуть с приставкой снимаем, но она тоже не идёт |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
А что-нибудь вообще на вашем приборе нормально идет? |
