Верификация методик определения КХА в образцах зерна на остаточное количество пестицидов >>>
ВИКА-ХИМИК Пользователь Ранг: 59 |
Редактировано 1 раз(а) Пока в раздумьях. Думаю так. Пример: определения метсульфурон-метила в зерне.МУК 4.1.1475-03 Проверить сначала пробу на пестициды без добавки, убедится что его там нет, а как правило ниже придела определения методики. Опять же по методике проба готовится единичная, а в хроматограф вводится 3 параллели! Здесь вопрос: Что есть 16 паралеллей: 1 подоготовленная проба и ввод 16 проб в хроматограф или все же готовить 16 проб отдельно , вводить по 3 и средний результат и будет 16 проб? Наименее рискованный вариант по 4 пробы делать за раз (а больше в день и не сделать). То есть расчитываем навеску на 4 пробы, имеем средний образец. ИЗ него делаем 4 образца. И каждый вводим по 4-5 паралелей. Заодно и точность проверим а на следующий день еще 4 также сделать и воспроизодимость заодно обсчитать! В самой методики контроль по МИ 2335-95. ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа, которая была заменена на МИ 2335-2003. Обе устарели, ни на что не заменены. Сейчас действует похожий документ РМГ 76-2014 |
Редактировано 1 раз(а) Сижу на другом форуме параллельно, но там химиков не много. |
Chemist Yury Пользователь Ранг: 82 |
Редактировано 1 раз(а) Вам надо проводить анализы в течении 5 дней. чтобы число степеней свободы было больше 15. (n-1)*m>=15. если вы делаете по 4 параллельных в день, то (4-1)*5=15 Потом находите среднюю дисперсию по 5 выборкам (D1+D2+D3+D4+D5)/5 и сравниваете данную дисперсию с дисперсией методики по критерию хи-квадрат |
Редактировано 2 раз(а) Т.е .всетаки получается 1 колба(утрированна) это наша параллельная проба. За неделю 20 анализов, правильно понимаю? 16 делается в том случае, если возможно провети испытания за 1 день (за короткий промежуток времени)? А по какой методике обсчет. Я не метролог, мне нелегко понять. ВЫ РМГ 76 имеете ввиду? Дисперсия-это СКО результатов? |
Редактировано 1 раз(а) Боюсь в старых методиках нет особо метрологии. методики вроде МУ вам придется валидировать. Для валидации методик по определению остаточных количеств пестицидов есть хороший документ, если знаете английский то можете использовать: SANTE/2017/11813. Когда верифицируете методику у вас должны быть в методике метрологические характеристики в виде показателя точности, повторяемости, воспроизводимости с чем собственно вы будете сравнивать свои полученные характеристики. А если нет, то придется их устанавливать и сравнивать с нормой точности, если таковые имеются. В международном документе вышеуказанном, допустимая расширенная неопределенность для методик определения пестицидов в продуктах питания и кормах принимается равной 50%. В данном документе приведены все критерии валидации. Может есть какие то законодательные нормы точности конкретно для вашего объекта анализа, можете глянуть в ФГИС АРШИНе. А документ Р 50.2.060-2008 применим только для методик с установленными показателями качества Также надо посмотреть входите ли вы в сферу госрегулирования в соответсвии с 102 ФЗ, если входите, то валидированная методика подлежит аттестации |
Редактировано 4 раз(а) Дисперсия это квадрат СКО. Если имеются установленные показатели точности и повторяемости в методике вы можете для оценки повторяемости использовать п. 5.5.3 Р 50.2.060-2008. Можете организовать эксперимент взять 4 колбы, насыпать зерно сколько идет на 1 пробу и ввести добавку, чтобы концентрация пестицида в зерне была на уровне МДУ (ПДК) и пропустить через весь ход анализа. И так в течении 5 дней. Затем проведете расчеты как в Р. По этим же данным рассчитаете смещение. Кстати вам надо брать зерно в котором нет анализируемого вещества. Вначале перед введением добавки анализируете зерно. Если в пробе зерна уже содержится пестицид то анализов для оценки смещения придется делать 2 раза больше. Самого зерна и зерна с добавкой пестицида |
Редактировано 1 раз(а) В другом форуме видимо я так и описывала свои действия. В зерне содержание пестицида , как правило и не бывает выше придела по методике 0,025. Реже в почве чуть выходит за приделы определения. |
А холостые пробы для почвы делаете? Это когда через весь ход анализа пропускается растворитель для экстракции в том объеме который затрачивается на одну пробу. Вдруг у вас с реактивов какая-нибудь грязь при этом же времени выходит. Да и когда почву анализируете могут при том же времени, в котором выходит определяемое вещество, вылезать разные пики. Если у вас хроматограф не снабжен МС-детектором надежно идентифицировать вещество проблематично, если только на колонке с другой полярностью после прогнать стандарт и пробу и сравнить. А для почвы на Recovery (степень извлечение) проводили анализ при верификации, вдруг у вас вещество вообще не извлекается, а теряется при пробоподготовке |
Редактировано 5 раз(а) 1- проверяли степень извлечения, все отлично чуть ли не 100% (то есть стандарт и по всем стадиям) 2-холостую тоже делали пика нет (проверка чистоты реактивов называется). Если новая партия, то как правило берется используемое количество реактива (растворителя:гексан, метилен хлористы, ацетон) отгоняется, далее ПФ и в хроматограф. Если пика нет, значит реактив чистый. 3-далее образец (почва, зерно) без добавки (пика пестицида нет) 3 - с добавкой пробовала, правда не 16 раз, поменьше, пик есть. При идентификации пика, рядом забора нет. В случае сомнений (это больше в зерне получается) проверяли он или нет, добавляя в подоготовленную пробу (то есть та что в виале для хроматографии с ПФ сухой остаток) стандарт (некий метод добавок) для подтверждения идентификации. Пик рос на расчетное значение, следовательно, идентифицировали верно! Патроны диапак чистят хорошо. Только все это небыстро! Ну а хроматографы с МС-детекторами это только мечта. Нам такое не в жизнь не купят. Это только референтникам везет! |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
