Waters 484 >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Waters 484
Tetraplex
Ранг: 4
07.08.2020 // 5:53:56
Можно ли в детекторе Waters 484 использовать лампу для модели 486 серии? Или где можно приобрести в России лампу для 484 модели?
ArtPharm
Ранг: 109
13.08.2020 // 21:59:28
аква хром или как то так теперь зовется waters
Tetraplex
Ранг: 4
18.08.2020 // 10:40:58
ArtPharm пишет:
аква хром или как то так теперь зовется waters[/quot
Все верно. Но там не могут дать ответ. Говорят, что за давностью лет никто ничего не знает.
voodensky
Ранг: 550
18.08.2020 // 11:26:05
Я бы посоветовал исходить из того, насколько Вы прижаты к стенке.
Если аквахром не может продать лампу, то скорее всего она уже снята с производства и единственный способ ее найти - зайти на сайт аналитика экспо, в списке участников посмотреть кто продает запчасти к хроматографам и начинать обзванивать. Может у кого на складе завалялась.
Если совсем глухо, то как вариант - купить аналог и надеяться что он подойдет. Для этого нужно отталкиваться от параметров лампы. Взять мультиметр и померить напряжение поджига, напряжение разогрева и рабочее напряжение. Посмотреть у производителей лам, например, Hamamatsu есть ли у них что-то похожее по питанию и по геометрии. Быть готовым переточить посадочные места.
Можно надеяться, что вотерс сам лампы не делает, тогда на лампе должна быть подсказка, кто является ее производителем (может прямо указано, а может особый формат серийного номера, конструкция электродов и т.д.).
ArtPharm
Ранг: 109
18.08.2020 // 13:24:55
https://www.analytics-shop.com/gb/aal212147-gb.html
nipe
Ранг: 304
18.08.2020 // 14:32:02
Картинку старой лампы для 484 можете выложить? Маркировка какая-нибудь на старой лампе была? Лампу можно подобрать аналогичную по параметрам, если цоколь специфический - взять со старой лампы
Блок управления и связи  БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x. Блок управления и связи БУС-02 ЦветХром v. 4.1.x.
БУС предназначен для модернизации хроматографов серии ЦВЕТ-500. БУС позволяет исключить БУ-125 и САА-06(08) из штатной конфигурации ЦВЕТ-500, взяв на себя все функции исключаемых блоков.
nipe
Ранг: 304
18.08.2020 // 14:51:18
Насколько я понял, отличаются только разъемом - у 484 3 клеммы, у 486 колодка. Если у вас есть рабочая лампа от 486 - отрежьте колодку и просто прикрутите провода к клеммной колодке детектора, цвета проводов - соответствующие.
voodensky
Ранг: 550
18.08.2020 // 14:55:04
nipe пишет:
Если есть лампа, то конечно стоит попробовать.
Но, например, на шимадзе спектрофотометра для матрицы и для одноканального лампы визуально идентичны, но если их перепутать, то детектор не проходит внутреннюю проверку по длинам волн. Поэтому риск всегда есть.
nipe
Ранг: 304
18.08.2020 // 15:01:12
Модели ламп для матрицы и одноканального детектора?
voodensky
Ранг: 550
18.08.2020 // 15:21:05
nipe пишет:
Да
nipe
Ранг: 304
18.08.2020 // 16:15:41
Модели ламп для шимадзу можете назвать?
