Waters 484 >>>
  Ответов в этой теме: 18
voodensky
Ранг: 552
19.08.2020 // 8:34:37
nipe пишет:
Модели ламп для шимадзу можете назвать?
228-34016-02 (одноканальный) и 228-34016(матрица)
nipe
Ранг: 304
20.08.2020 // 9:23:33
Померяйте сопротивление спирали подогрева в обеих лампах. Если спирали разные, то естественно, одна лампа будет работать не в номинальном режиме и калибровку скорее всего не пройдет.
Tetraplex
Ранг: 4
28.08.2020 // 11:29:47
Спасибо всем, то откликнулся на вопрос.
nipe – я так и сделал. На aliexpress (ранее покупал лампу для Agilent1100 и даже за наличку оказалось дешевле, если бы покупал в России) и заказал лампу для 486 серии. Переделал контакты. Но, к сожалению, хроматограф не запустился. Вероятно, как Вы и пишите, что сопротивление спирали другое и хотя лампа зажигается, но калибровка не проходит.
ArtPharm - хотя и перерыл Интернет, но этой ссылки у меня не было.
voodensky – тоже думал найти какую либо лампу и вставить в патрон от лампы для 484, но так и не смог выяснить что именно покупать. Тем более по старым лампам, которые у нас были в работе, но вышли из строя видно, что часть из них так и модернизировалось. Т.е. вставлена лампа и зафиксирована каким-то термостойким герметиком.
Продолжу поиски.
voodensky
Ранг: 552
28.08.2020 // 11:42:05
Tetraplex пишет:
Продолжу поиски.
Я бы попробовал сфоткать старую "модернизированную" лампу, где видно, что она вклеена и отослать это фото дилерам или производителям (исходя из того, где Вы расположены). Сказать, что лампа в старом приборе, дилеры вывели из обслуживания и ищем аналог. В худшем случае, вы будете иметь список параметров, которые критичны для выбора ламп.
Я так подшипники для хроматографа подбирал. Разослал, одни ответили. Я приехал, они измерили деталь, но подобрать не смогли. Оказалось, что это спец заказ для Вотерса был. Но предложили восстановить, порекомендовали контакт токарной фирмы.
Как вариант обратиться в институты, которые делают лампы, например "НПК ГОИ". Спросить, могут ли они починить. Если у них есть опытное производство, то они могут распаять, заменить то, что сгорело и запаять обратно.
SIG
Ранг: 1214
30.08.2020 // 1:38:55
Если сможете купить в США, то https://www.sonntek.com/lamps.html#waters Вам в помощь. 395 баксов и все. Покупали у них на другое, довольны. Пока из США можно было в кармане возить.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
SergeyK
Ранг: 2168
30.08.2020 // 1:52:44
Эту лампу Heraeus делает, например:
Instrument model: 484
Heraeus Deuterium Lamp: DS 223 TJ
Part number (Deuterium): 56071264
uvison.com/chromatography-supplies/heraeus-noblelight/heraeus-waters-lamps/heraeus-waters-484-deuterium-lamps-type-ds-223-tj-56071264
И Photron тоже:
www.photronlamp.com/products/p716-deuterium-lamp
www.msspektrum.pl/me/lampy_d2/pdf/p716.pdf
Чем лампа отличается от 486, можно посмотреть в даташите от P716A
Спасибо, пожалуйста
SergeyK
Ранг: 2168
30.08.2020 // 2:00:28
Мировых производителей серийных дейтериевых ламп по пальцем одной руки пересчитать можно, обычно это hamamatsu, heraeus, photron и еще полторы калеки.
AlexCCK
30.08.2020 // 20:07:29
Tetraplex пишет:
Можно ли в детекторе Waters 484 использовать лампу для модели 486 серии? Или где можно приобрести в России лампу для 484 модели?
Обращайтесь, поможем inolab19{собачка}gmail.com
