Железо в воде по ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Железо в воде по ПНД Ф 14.1:2:3.2-95
Lindelion
Ранг: 9
13.08.2020 // 17:42:22
Добрый день.
Знающие люди, подскажите, пожалуйста. При построении графика (да и в целом во время анализа) мы должны добавлять соляную кислоту, потом кипятить и потом доводить pH пробы до ~4 концентрированным (!) аммиаком.
Так вот. При добавлении по каплям - не меняется pH вообще. А потом при добавлении одной капли pH резко уходит в <12 по лакмусовой бумажке. Пробовали разбавлять аммиак в 4 раза. Все равно та же история. Как вы справляетесь с этим, может советы какие есть. График не могу построить. Окраску не дает почти - все растворы одного цвета. С ГОСТом такой ерунды нет...там кипячение только при удалении полифосфатов, а в ПНД Ф они прям обязали кипятить с солянкой.
bops1983
Ранг: 61
14.08.2020 // 8:53:27
Здравствуйте, мы добавляем примерно 20-25 капель солянки, все норм получается) Может лучше перемешивать и подождать немного?)
Lizaveta
Ранг: 34
26.08.2020 // 18:15:45
У нас все хорошо получается, если проскакиваем нужный рН просто добавляем солянку так же по каплям и все нормально.
Может у вас слишком маленький объем пробы после кипячения? Гидроксиламин не забываете приливать? Проба успевает остыть?
Lindelion
Ранг: 9
03.09.2020 // 18:02:22
Lizaveta пишет:
Проба успевает остыть. Просто когда я попыталась исправить большой pH солянкой - после добавления реактивов окраска в градуировке была вся одинаковая, хотя по идее интенсивность должна разниться.
Вы контролируете по pH-метру или бумажке?
Объем пробы оставляем самый минимальный допустимый методикой. Ибо после всех манипуляций прям впритык к 50 мл.
Lizaveta
Ранг: 34
04.09.2020 // 9:38:00
Lindelion пишет:
рН контролируем по бумажке, а мы объем оставляем максимальный, по возможности, добавляем от 0,6 до 1,0 мл аммиака, а дальше уже по каплям, очень аккуратно, чтобы не свалиться в щелочную область
Lindelion
Ранг: 9
04.09.2020 // 16:12:46
Lizaveta пишет:
Lindelion пишет:
Попробую на днях. Может, получится. Уже замучилась с этим графиком.
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
bops1983
Ранг: 61
03.11.2020 // 14:56:55
Здравствуйте, подскажите плиз, в методике ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 в пункте 9.2 ход анализа во 2-м абзаце " ПРобу охлаждают до комнатной температуры .....добавляют аммиак...и фильтруют!"
Ниже в 4-м абзаце: "Холостой раствор-диствода, проведенная по всему ходу анализа"
А если мы анализируем градуировочные растворы или гсошки, надо ли фильтровать пробу?
Мы когда строили график не фильтровали ни холостую ни сами град.растворы.
Zyf
Ранг: 389
04.11.2020 // 15:38:42
bops1983 пишет:
Мы когда строили график не фильтровали ни холостую ни сами град. растворы.
Правильно что не фильтровали. Фильтруют только пробы воды, т.к. при фильтровании удаляют взвешенные частицы, мешающие определению. Если анализируете ОК вместе с реальными пробами, то ОК и холостую все равно не фильтруете. Нет в них взвешенных частиц.
Elena73
Ранг: 40
28.02.2021 // 21:19:49
А при фильтровании на фильтре ж могут остаться частички железа? У нас и на стенках стаканчика, в котором выпаривалась сточная вода, железо остается. Даже после ополаскивания дист. водой. Мы проверяли, капали в стаканчик о-фенантролин и ацетатно-аммонийный буф. раствор. Окраска появлялась рыжая. Почему, что не так делаем?
bops1983
Ранг: 61
15.03.2021 // 16:50:41
Здравствуйте, подскажите, плиз, как вы разводите градуировочные растворы из ГСО на железо? В паспорте на ГСО 7872-2000 от ООО "экросХим" в дистиллированной воде, в паспорте на ГСО 8032-94 от ООО "ЦСО ВВ" в пускте 2.4.4 доводят до метки раствором азотной или соляной кислоты 0,1 моль/л. Как правильно?
Zyf
Ранг: 389
15.03.2021 // 20:48:28
bops1983 пишет:
Как в ПНДФ указано. Там обычно пишут какой именно номер ГСО нужен для этой методы и указывают что град.р-ры готовят разбавлением гсо по инструкции к этому самому гсо.
