Железо в воде по ПНД Ф 14.1:2:3.2-95 >>>
  Ответов в этой теме: 17
Zyf
Ранг: 389
15.03.2021 // 21:05:58
bops1983 пишет:
Здравствуйте, подскажите, плиз, как вы разводите градуировочные растворы из ГСО на железо? В паспорте на ГСО 7872-2000 от ООО "экросХим" в дистиллированной воде, в паспорте на ГСО 8032-94 от ООО "ЦСО ВВ" в пускте 2.4.4 доводят до метки раствором азотной или соляной кислоты 0,1 моль/л. Как правильно?
Просмотрела характеристики ГСО. У первого концентрвция в 10 раз выше чем у второго. и фон 1 моль/л азотка.
У второго фон 0, 1 моль/л серняга. Поэтому его надо доводить до метки азоткой. Почему не солянкой - а чтоб при построении и сравнении графиков из этих двух разных гсо было что бы хотя бы что то общее между ними.
bops1983
Ранг: 61
16.03.2021 // 8:47:07
А могу я разводить просто на дистиллированной воде, ведь в методике указана вода дистиллированная?! Мы всегда так разводили ГСО и все норм было)))
Ludok3112
Ранг: 14
16.03.2021 // 13:44:26
Zyf пишет:
bops1983 пишет:
Мы разводим ГСО на дист воде. Потом и град. р-ры и холостую пробу кипятим с 1 мл солянки. Все получается.
Zyf
Ранг: 389
16.03.2021 // 20:43:00
bops1983 пишет:
Если не аккредитованы, то можете хоть по потолку ходить. А наличие аккредитации обязывает действовать строго по методике и готовить ГСО по инструкции.
Добавление кислоты при разбавлении ГСО делается для того, чтоб железо оставалось в растворимой форме весь срок хранения раствора. Так что если весь раствор сразу расходуется и не хранится, то в принципе, можете не париться). Но в журнал реактивов писать надо конечно все по инструкции))
bops1983
Ранг: 61
17.03.2021 // 9:00:30
Мы аккредитованы, в таком случае буду прописывать как положено. Я поняла, что разводим на кислоте только раствор 100 мг/л из ГСО 1 г/л ЦСО ВВ, а дальше как по методике - промежуточные растворы на дистиллировке. Или все градуировочные растворы готовим на кислоте?
В таком случае надо перестроить график на этих растворах, вдруг че не пойдет(((
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
Zyf
Ранг: 389
17.03.2021 // 20:01:35
bops1983 пишет:
Основной раствор готовите по инструкции на ГСО. А рабочие из основного - как в методике прописано. Т.е. просто на дистиллировке
bops1983
Ранг: 61
18.03.2021 // 8:39:14
Zyf пишет:
bops1983 пишет:
Спасибо, так и буду делать!)))
