Определение процентного содержания HCL и HF в кислотной композиции. >>>
| Автор | Тема: Определение процентного содержания HCL и HF в кислотной композиции. | ||
Vandozer Пользователь Ранг: 4 |
Доброго времени суток! Имеем глинокислотную композицию из Воды + HCL 12% + HF 3%. Возможно ли титрованием определить процентное содержание отдельно HCL и отдельно HF? Если не титрованием то как? Задача в том, что на месторождении готовят данный раствор, но могут для экономии не добавлять плавиковую кислоту, и нужно в полевых условиях перед закачкой композиции в скважину провести тест на процентное содержание данных кислот. |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Пробовали осадить фториды железом или кальцием? Потом как-нибудь отфильтровать, взвесить и определить долю плавиковой кислоты? |
Можно подробнее, какие реактивы нужны для этого? Подробный состав кислотной композиции: 13м3 (HCL-12%+HF-3%) 1. Кислота соляная (HCL 24%) - 6,110 м3 2. Фтористоводородная кислота (HF-40%) - 0,390 м3 3. Ингибитор коррозии - 0,065 м3 4. Деэмульгатор - 0,130 м3 5. Стабилизатор железа - 0,130м3 6. Вода техническая - 6,175 м3. |
Фторид железа и кальция нерастворимы в воде. Может быть они будут нерастворимы и в Вашей композиции. Но не очень понятно как будет себя вести стабилизатор железа. Я бы попробовал добавить избыток раствора хлорида или нитрата железа или кальция и посмотреть, как будет выпадать осадок. |
Я бы попробовал добавить избыток раствора хлорида или нитрата железа или кальция и посмотреть, как будет выпадать осадок.[/quote Возможен ли такой вариант: 1. Титруем кислотно-основным методом – получаем общую кислотность (HCL+HF) в мг/л 2. Определяем содержание хлоридов в мг/л 3. Вычитаем содержание хлоридов из общей кислотности, получаем остаток плавиковой кислоты. 4. Переводим в проценты полученные данные. |
в Кирове вроде на фторопластовых колонках и фторопластовых сорбентах анализировали ГХ продукты производства фторопластов, в том числе HF |
Ингибитором коррозии может быть или может включать в себя фосфорную кислоту. И непонятен состав стабилизатора железа. Если у Вас есть все компоненты по отдельности то можно спланировать эксперименты и попробовать. Много времени не займет. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Если не ошибся в подсчётах, то 0,1 мл композиции довести до 1 л дистиллированной водой. Определить содержание фторидов по ГОСТ 4386-89 п. 3. Полученное значение в мг/дм3 домножить на 1,0526. Полученное число - содержание HF в %. |
А можно ли определить содержание соляной кислоты через содержание хлоридов титрованием с помощью хромата калия и нитрата серебра, а потом перевести в проценты? Как получить число на которое домножать? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Если определите концентрацию хлорид-ионов, то пересчитать их на соляную кислоту можно будет коэффициентом (36,5/35,5). Если только остальные компоненты смеси галогенид-ионов не содержат... (мой беглый взгляд на опубликованный выше состав особых опасений - в пределах точности рутинных определений - не вызывает). |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Что насчет потенциометрии? Померили рF, посчитали концентрацию HF и количество водорода от нее. Померили рН, посчитали концентрацию суммарного водорода, вычли водород от плавиковой, пересчитали на солянку. |
