Проблема при анализе сорбиновой и бензойной кислот. >>>
Роберто Пользователь Ранг: 46 |
Большое Спасибо, Vmu. За ответы и советы. |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Интересно посмотреть на остальные получающиеся у вас цифры (тарелки, асимметрия пиков) и хроматограммы. Из времен 15,42 мин и 16,22 мин и разрешения 1,78 следует, что ширина пика у основания (отрезок между пересечениями базовой линии с касательными, проведенными в точках перегиба пика) составляет 0,45 мин. Тогда число тарелок составляет около 20000 (много), а ВЭТТ = 7,5 мкм. Для колонки длиной 150 мм с частицами диаметром 5 мкм обычно на практике в лучшем случае бывает в районе ЧТТ = 15000 ТТ, ВЭТТ = 10 мкм. |
Замотался с колонкой бегал тут еще "гости" были всю неделю отвлекали от работы. Из последнего хроматографического теста Разрешение Rs-1,78.HBz tr-15,86;HSorb tr-15,21. Ширина пика на половине высоты: для HBz 0,36; HSorb 0,37 Число теоретических тарелок для сорбиновой кислоты: 9362; для бензойной кислоты:15205. |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Изменение pH помогло? |
Редактировано 1 раз(а) Что-то не сходится. По вашим данным: Rs = 1,18∙(15,86–15,21)/(0,36+0,37) = 1,05 ― далеко не 1,78; разделение не до базовой линии; N(сорбиновая) = 5,55∙(15,21/0,37)2 = 9378 ― как у вас в пределах погрешности; N(бензойная) = 5,55∙(15,86/0,36)2 = 10772 ― далековато от 15205, но, с учетом неполного разделения пиков и, возможно, иного способа расчета в вашем софте, ваши 15205 не противоречат разуму. Upd: похоже, вы считали разрешение вручную, а не брали результат, рассчитываемый софтом, и ошиблись. Если вы берете ширины пиков на половине высоты, а не ширины у основания, то множитель в формуле должен быть 1,18, а не 2. Ваше ошибочное значение 1,78 ― это (2/1,18)∙1,05. |
Редактировано 1 раз(а) Да Вы правы, рассчитывал вручную и ошибку допустил |
armani Пользователь Ранг: 14 |
Спасибо за совет, Аrmani |
