| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Расчет pH р-ра аммония >>>
| Автор | Тема: Расчет pH р-ра аммония |
mf Пользователь Ранг: 81 |
Редактировано 5 раз(а) Добрый день. Столкнулся с непонятной для меня проблемой. При теоретическом расчете для того, чтобы в растворе pH достиг значения 9,4 ед., требуется 0,037 М р-р NH4OH (при К=1,76*10^-5). При расчете с помощью сервиса концентрация (путем подбора) получается 0,06 М. Интересно то, что на практике, данная концентрация составляет, так же, 0,05-0,06М (для чистого раствора, УЭП=0,04 мкСм/см). Получается, что сервис берет для расчета какое-то другое значение константы диссоциации и оказывается прав, а теоретические расчеты далеки от истины. Как вы думаете, по каким параметрам следует производить расчет для того, чтобы получить значения близкие к практике? Какие параметры используются в расчетах с помощью сервиса? |
Rey Пользователь Ранг: 880 |
У вас на практике и дистиллят имеет рН не теоретические 7, а намного ниже (5,5-6,5). По всей видимости это и нужно учесть для объяснения расхождения рН р-ров между теорией и практикой. |
vmu Пользователь Ранг: 1408 |
Во-первых, не "М", а "мМ". Во-вторых, "теоретический расчет", очевидно, был проведен по упрощенной формуле, работающей только при низкой степени диссоциации. При нормальном теоретическом расчете получается 0.06 мМ, как и выдает онлайн калькулятор. |
Уже не помню, как считал, но буду очень признателен за формулу "нормального" теоретического расчёта. |
Может, кому-то пригодится: https://disk.yandex.ru/i/P8BM0KmlCBvH2w |
Редактировано 1 раз(а) Ошибочка в обозначениях. Вместо "Ka" нужно написать "Kb", а вместо "H" везде, кроме обозначения pH, нужно написать "[OH]". В остальном верно. |
Ответов в этой теме: 5 |
