Принудительный забор проб в газоанализе. >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Принудительный забор проб в газоанализе.
ABD
Ранг: 8
30.09.2020 // 15:51:41
Друзья, вопрос может показаться глупым, но все таки задам его.
Рассмотрим на примере портативного газоанализатора с электрохимическим сенсором на H2S с принудительным забором пробы. Итак, в методике поверки к любому газоанализатору, производитель четко указывает скорость (V/М3) потока при "продувке" газоанализатора.
Вопрос: как будут меняться показания прибора если я уменьшу поток в 2 раза (от указанных в методике значений), или наоборот увеличу скорость потока в 2 и 4 раза.
Не столько интересны цифры, сколько наличие зависимости показаний концентраций, от скорости потока анализируемого газа.
Вот с термокаталикой все понятно, для работы нужен кислород и горючий газ. Поэтому, скорость потока не играет роль, т.к. соотношение газов всегда одинаково.
А с электрохимическим сенсором как? Для реакции внутри сенсора нужен только тот газ, контролировать концентрацию которого мы хотим. Но по каким либо причинам скорость потока увеличилась в 2 или 4 раза, ведь на электроды сенсора будет попадать больше того же сероводорода. Следует ли из этого, что анализ будет не верен, если так, то как эта проблема решена у современных производителей?
К сожалению в интернете такую информацию мне найти не удалось.
Спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
01.10.2020 // 0:36:50
3D - 4D диаграмму (в цвете) снимите, вроде элементарно
ABD
Ранг: 8
01.10.2020 // 7:21:40
Valerа1234 пишет:
Я не химик, в этом вопросе я чайник. Если можно, по рабоче-крестьянски объяснить. Химию знаю на уровне старшекласника. Этот вопрос возник в ходе рассуждений по системам газоанализа.
OLD
Ранг: 156
01.10.2020 // 9:15:05
Ситуация знакомая. Эта проблема с электрохимией по моей информации никак не решена.
Еще надо учитывать не только скорость потока, но и время продувки. В зависимости от измеряемого газа показания могут стабилизироваться, а могут и медленно ползти. А, например, диоксид углерода при измерении электрохимическим сенсором может фестивалить вообще не по-детски. Поэтому рекомендуется строго придерживаться т/о. Это при поверке. В полевых условиях без продувки все по-другому, а в вашем случае с принудительным забором пробы все должно быть стабильно. Калибруйте с рабочим расходом и будет вам счастье.
ABD
Ранг: 8
01.10.2020 // 9:21:23
OLD пишет:
Благодарю
ABD
Ранг: 8
01.10.2020 // 9:53:45
OLD пишет:
Вот только не пойму как электрохимией измерить диоксид углерода? Его инфрокрасом измеряют не?
Микроскоп монокулярный UV-1280M Микроскоп монокулярный UV-1280M
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле. Научные области: Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
OLD
Ранг: 156
01.10.2020 // 10:09:33
“не?” – не.
https://www.draeger.com/Products/Content/ec-sensors-dr-gersensor-xxs-co2-6810889-ifu-9023923-bgcs.pdf
ABD
Ранг: 8
01.10.2020 // 12:49:04
https://www.draeger.com/ru_ru/Applications/Products/Portable-Gas-Detection/Sensors-for-Portable-Gas-Detectors/DraegerSensor-XXS
Да сенсор электрохимический, но на СО.
OLD
Ранг: 156
01.10.2020 // 14:22:39
После “О” двойку не видим? Тогда попробуйте перевести на русский Carbon Dioxide
https://www.allsafeindustries.com/xxs-carbon-dioxide-co2-replacement-sensor.aspx
ABD
Ранг: 8
01.10.2020 // 14:40:50
Да, разглядел. Благодарю.
Вообще то, я не поверитель, иначе, я бы опытным путем выяснил. Поскольку такой возможности нет, пришлось обратиться к многоуважаемым учасникам этого форума. Спасибо за такую возможность.
Вопрос возник в ходе дискуса с коллегами. Которые утверждают, что скорость потока ни как не влияет на показания. Логика подсказывает мне иное. Решил проверить, перерыл много материала, но по этому вопросу, как то ничего не нашел.
0men
Ранг: 57
01.10.2020 // 17:27:32
ABD пишет:
Спасибо!
Скажу как разработчик таких приборов - показания однозначно изменятся, так как электрохимические сенсоры чувствительны к давлению, а давление в газовой кювете изменится при изменении скорости потока газа
