Принудительный забор проб в газоанализе. >>>
  Ответов в этой теме: 12
ABD
Ранг: 8
05.10.2020 // 13:49:00
0men пишет:
ABD пишет:
Друзья, вопрос может показаться глупым, но все таки задам его.
Рассмотрим на примере портативного газоанализатора с электрохимическим сенсором на H2S с принудительным забором пробы. Итак, в методике поверки к любому газоанализатору, производитель четко указывает скорость (V/М3) потока при "продувке" газоанализатора.
Вопрос: как будут меняться показания прибора если я уменьшу поток в 2 раза (от указанных в методике значений), или наоборот увеличу скорость потока в 2 и 4 раза.
Не столько интересны цифры, сколько наличие зависимости показаний концентраций, от скорости потока анализируемого газа.
Вот с термокаталикой все понятно, для работы нужен кислород и горючий газ. Поэтому, скорость потока не играет роль, т.к. соотношение газов всегда одинаково.
А с электрохимическим сенсором как? Для реакции внутри сенсора нужен только тот газ, контролировать концентрацию которого мы хотим. Но по каким либо причинам скорость потока увеличилась в 2 или 4 раза, ведь на электроды сенсора будет попадать больше того же сероводорода. Следует ли из этого, что анализ будет не верен, если так, то как эта проблема решена у современных производителей?
К сожалению в интернете такую информацию мне найти не удалось.
Спасибо!
Скажу как разработчик таких приборов - показания однозначно изменятся, так как электрохимические сенсоры чувствительны к давлению, а давление в газовой кювете изменится при изменении скорости потока газа
Благодарю!
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
ABD
Ранг: 8
05.10.2020 // 13:49:28
Спасибо!
