Периодичные узкие пики на хроматограмме >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Периодичные узкие пики на хроматограмме
AngryRabbit
07.10.2020 // 17:15:43
Добрый день! На ГХ с ПИД появились периодичные вертикальные узкие пики. Подскажите, что на них повлияло?
https://drive.google.com/file/d/1rKqb467PNFvYt4dA9iCUTZ-A1eX_nUSD/view?usp=sharing
OldBrave
Ранг: 1392
07.10.2020 // 18:54:00
AlteredCarbon
Ранг: 72
07.10.2020 // 18:55:01
электрические всплески, смотрите что или кто-то вокруг...сварщики или кто)
Вирус
Ранг: 601
07.10.2020 // 20:47:38
Прибор новый? Сколько лет в эксплуатации? Как подключено заземление? Генератор водорода и компрессор заземлены?
Такие всплески - эл. помехи-наводки. Может что где включают(ется) мощное?
Олег
Ранг: 531
07.10.2020 // 21:20:30
Valerа1234
Ранг: 2884
08.10.2020 // 10:40:40
OldBrave пишет:
Очень похоже на проскок частиц сорбента или микрочастиц из элюента.
нет
они в положительную сторону отклика, непериодические
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.10.2020 // 10:41:00
AlteredCarbon пишет:
электрическое - похоже, сварщики - нет
не человеческий фактор
искать надо не кто, а что
Valerа1234
Ранг: 2884
08.10.2020 // 10:44:19
Вирус пишет:
возможно
период около 2,5 минут, включается какая-то автоматика типа компрессора
запитайтесь от бесперебойника, поставьте другой генератор водорода, компрессор
поставьте фильтр по 220 В
у меня компрессор включается раз в 20 минут и без таких выкрутасов
SergeyK
Ранг: 2168
08.10.2020 // 15:13:58
Редактировано 5 раз(а)
AngryRabbit пишет:
После чего появились? Давление водорода в линии какое? Если есть возможность, скиньте крышку с генератора водорода и проверьте, совпадает ли всплеск с выходом пузыря по трубке в генераторе водорода. Компрессор как часто включается, он есть вообще? Электропитание как организовано? Септу замените. Сложновато угадать по фотографии, освоили бы скриншоты что ли.
AngryRabbit
08.10.2020 // 16:36:25
Спасибо всем за ответы! Скрины приложить не могу, так как в комп от хроматографа нельзя подключать флешку и нет интернета, поэтому только кривые фотки
В лаборатории установлено 2 хроматографа. Компрессор-ГЧА-ГВЧ- 2 ГХ. Газы к хроматографам идут по одним и тем же линиям, расходясь после ловушек. При этом один ГХ начал показывать такие всплески, второй ГХ - все стабильно. Пики начались во время кондиционирования. Режимы методов не менялись. Колятся только чистые пробы, анализируются одним и тем же методом.
Все оборудование заземлено, стоит бесперебойник, сетевой фильтр.
ГХ с всплесками 2008 года выпуска, стабильный - 2012 г.в.
ГХ работают ежедневно по 11 часов в день.
Сегодня не было времени искать причины всплесков, только вскользь понаблюдать, что показывает во время работы:
При включении ГХ - пиков нет минут десять.
Затем постепенно начинают появляться.
При кондиционировании пики - каждые 30 секунд
Затем я ушла на рабочий режим. На первом вколе - появляются также раз в 30 секунд, на втором вколе - раз в 1,5 минуты, на третьем вколе и последующих примерно раз в три минуты.
При отключении огня - линия ровная.
Valerа1234
Ранг: 2884
08.10.2020 // 16:45:39
туда-сюда бывает от хлюпанья в трубках, надо думать
