Периодичные узкие пики на хроматограмме >>>
![]() Прибор бы обслужить-почистить и испаритель и детектор, колонку переставить, регуляторы продуть, газовые фильтры поменять. Раз второй прибор в норме и частота всплесков зависит от истории проб на приборе, с гены и компрессора подозрения почти снимаются. |
![]() Редактировано 1 раз(а) есть возможность заменять/менять/отключать узлы? |
ilyaenz Пользователь Ранг: 7 |
![]() Редактировано 1 раз(а) У нас на Кристалле была аналогичная проблема. Путем долгих вычислений и проверок (заземление, электричество, отдельная линия электрическа на прибор) проблема была выяснена: У нас генератор Азота (у Вас, если я понял правильно, тоже), в момент переключения между колонками очистики на генераторе, происходил данный всплеск. Периодичность идеально совпадала с этим переключением. Проблема была решена заменой генератора азота на баллон с азотом. После замены всплески пропали |
![]() Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
Сергей113 Пользователь Ранг: 318 |
Отсоедините колонку от детектора, ПИД заглушите снизу гайкой с прокладкой, чтобы пламя зажглось при задании режима и термообработайте колонку согласно хроматографической методике, температуру испарителя также лучше поднять градусов на 50. Мой шеф-наставник убирает стеклянный вкладыш в испарителе и колонку вставляет в испаритель до упора, разберете верхнюю часть испарителя (где прокладка_септа) и поймете как это сделать. Чем данный вариант лучше, запуск пробы производится непосредственно в колонку, меньше размытие. Пока термобрабатывается колонка, благодаря заглушке на ПИД, Вы сможете оценить качество нулевой линии без газа-носителя, вполне возможно, что причина не в колонке, а в ПИД. Кондиционирование_термообработка производится при отсоединении колонки от детектора, может налететь что попало... |
