Постепенно ушла чувствительность LC/MS Agilent 6420 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Постепенно ушла чувствительность LC/MS Agilent 6420
Serg66
Ранг: 7
22.10.2020 // 23:14:37
Подскажите пожалуйста, может ли быть причиной практически полной потери чувствительности проблема с резестивным капиляром (G1960-80060). Очистка результатов не дает.
Shoker
Ранг: 38
23.10.2020 // 11:08:05
Была подобная проблема на 6410. Думали - блок высокого напряжения, который в том числе питает октаполь входной ионной оптики. Поменяли - помогло не очень. В результате выяснилось, что на элементах ионной оптики, в том числе на упомянутом октаполе, конденсировалось масло из форвакуумника. Промывка железа решило проблему.
Serg66
Ранг: 7
28.10.2020 // 23:26:19
Сегодня разобрал ионную оптику и почистил в ультразвуке и нескольких растворителях скиммер, октополь и ионные линзы но результат все тот же. Не знаю в каком направлении копать дальше, грешу на источник. Подскажите какая сила тока для капилляра и камеры должна быть у нормально работающего прибора на вкладке Source ? (ESI)
https://ibb.co/Z13wL2V
voodensky
Ранг: 552
29.10.2020 // 8:13:04
А не может быть деградация детектора? Вы на нем меняли напряжение?
Serg66
Ранг: 7
29.10.2020 // 13:36:54
Нет, напряжение на детекторе ни когда не меняли, только на умножителе и то до 400 вольт. Да и прибор наработал совсем мало часов. А какой должен быть ток через капилляр и через электрод в ионизационной камере? Мне кажется, что мои 1.5 микроампера через электрод это слишком мало. (выше есть ссылка на картинку)
01.11.2020 // 23:55:59
Serg66 пишет:
Может. Типичная ситуация, когда в плюсе просело чутьё, а в минусе всё нормально. Если чутьё просело в плюсе и минусе, то дело, скорее всего, не в нём. А так чутьё просесть в МС может из-за огромного количества причин, вплоть до "грязного" газа. Резистивный капилляр, если не помогают растворители, нужно пробовать мыть алконоксом (alconox, детергент).
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
02.11.2020 // 0:05:13
Serg66 пишет:
Нормальные значения. Попробуйте 1000 вольт поставить, там должно быть что-то в районе 800-1000 нА, если память не изменяет.
Serg66
Ранг: 7
03.11.2020 // 1:06:52
virtu пишет:
Serg66 пишет:
С этим же газом чувствительность была превосходная, а резистивный капилляр чистили только Алконоксом , как описано в методике Agilent
Serg66
Ранг: 7
03.11.2020 // 1:19:47
virtu пишет:
Serg66 пишет:
При уменьшении напряжения на капилляре с 4000 до 1000 вольт ток через капилляр сильно падает падает (с 3000 до 50 нА) и полностью пропадают пики ионов
12.11.2020 // 14:19:45
Serg66 пишет:
50 нА - это очень мало. Попробуйте заменить резистивный капилляр.
