Сульфат ионы в природных и сточных водах. >>>
  Ответов в этой теме: 16
bops1983
Ранг: 61
17.11.2020 // 15:56:29
Вот именно!!! Мы с таким сталкивались_не имеем права давать рекомендации, ответили! пишите разработчикам!
Мы задавали вопрос по очевидной ошибке в методике, и все знают, но молчат - она же аттестована!!!!
Rey
Ранг: 884
17.11.2020 // 19:43:42
Та я думаю тут многое от настроя зависит. Если внутри паникуешь и настраиваешь сам себя, шо у тебя все плохо - найдут к чему придраться. Если понимаешь, что как бы твоей вины тут никакой и какой смысл об этом парится, если "парится" все равно ничем не поможет - все обернется наилучшим образом. Я в любых неопределенных случаях делаю как мне удобнее, внутреннее зная, что могу логически объяснить данный выбор. Остальное - пусть горит все синем пламенем))
alexchem
Ранг: 496
18.11.2020 // 8:21:23
bops1983 пишет:
Спасибо) вот как это объяснить эксперту?(((
Ничего не нужно объяснять эксперту, делайте как написано в методике. Если расхождение не более 0,04 см3, то берите среднее, если более 0,04 см3, то делайте проверку повторяемости и считайте среднее. Это, что касается буквы закона, а теперь его дух. У нас методика с нитратом свинца 108-97, там также и 0,04 см3, и 14%. Я так думаю, что 0,04 см3 и 14% применяются (должны! применяться) все же в разных случаях. Анализируются 2 параллели, т.е. по правилам необходимо взять 2 аликвоты в разные!!! колбы, провести пробоподготовку параллельных проб (в 108-97 - это катионирование, в вашей я думаю тоже самое) и уже каждую параллель оттитровать. Так вот, при титровании в одной параллели не должно быть расхождения более 0,04 см3. Если расхождение более этих самых 0,04 см3, то титруем до тех пор, пока не добъемся условия 0,04 или менее. Тоже самое проделываем с другой параллелью. А вот расхождения между массовыми концентрациями сульфатов в разных параллелях не должно превышать предела повторяемости 14%.
А что касается аттестации методик, то не стоит обольщаться. Аттестаторы просто считают метрологию. Им глубоко параллельны все эти титрования.
bops1983
Ранг: 61
18.11.2020 // 11:13:54
Методика ПНД Ф 14.1:2:3.108-97 вышла взамен в 2016 г. и в ней п.12.1 написано следующее:
Если расхождение объемов титранта между параллельными титрованиями больше 0,04 см3, рассчитывают массовую концентрацию сульфатов
(п. 13.1 или 13.2) для каждого параллельного титрования и оценивают приемлемость результатов измерений (п. 13.3), сравнивая расхождение с пределом повторяемости г (14 % - относительное значение для всего диапазона концентраций сульфатов). В случае неприемлемости результатов измерений устанавливают и устраняют причины недопустимого расхождения.
Я так понимаю, это выход? Просто два параллельных определения, проверка повторяемости и выдача среднего результата, если выполняется условие?
Кто работает по ней? сложная, заморочистая? или норм?) нам видимо надо будет расширяться на нее взамен ПНД Ф 14.1:2.107-97 с хлоридом бария.
alexchem
Ранг: 496
18.11.2020 // 12:51:15
bops1983 пишет:
Сейчас поглядел 107 методику и сравнил со 108. В 108 подготавливается одна параллель, а затем из этой параллели берутся 2 аликвоты и титруются. В 107 подготавливаются 2 параллели (хотя это явно и не указывается) в двух разных колбах, что я считаю более правильным, и становится логичным в таком случае сравнивать между собой результаты, а не объемы титранта. Что касается расширения, то возникает вопрос зачем? Если не устраивает диапазон в 107, тогда есть причина расшириться, а так обе методики одинаковые.
Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240 Атомно-абсорбционные спектрометры Varian AA140/AA240
Атомно-абсорбционные спектрометры данной серии представляют собой однолучевой (AA140) или двухлучевой (AA240) прибор среднего класса, объединяющий в себе высокий уровень автоматизации и простое программное обеспечение.
bops1983
Ранг: 61
19.11.2020 // 13:41:08
Дело в том, что по 107 ПНДФке, нам приходит ортаниловый калий уже не первый раз, не пойми какой( лаборант не видит перехода цвета при титровании((( на вид реактив норм, и ТУ один, но разные производители (Химреактивснаб, Ленреактив, Купавнареактив). Поэтому принимаем решение перейти на другую методику, Хотя МСИ все прошли и так вроде устраивает все. и диапазон). но..
