Жуткий химический запах в санузле >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Жуткий химический запах в санузле
Anastasy45
Ранг: 8
30.10.2020 // 19:14:02
Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! Купили квартиру и через некоторое время в санузле, а конкретно из сантехнического короба ощутили сильный химический запах резины/метро/вокзала. Когда квартиру смотрели до покупки, то в ней был еле заметный запах краски - риэлтор сказала, что продавцы наверное что-то подкрашивали (даже лоток был с валиком и краской на балконе выставлен). Как потом выяснилось - для маскировки запаха, краска оказалась ни при чем. Покупка квартиры совпала с отопительным сезоном. И через некоторое время слабый запах краски сменился сильным запахом резины/метро/вокзала из-под пола в санузле. Сначала думали, что воняет стяжка, вскрыли плитку, убрали ужасно вонючую стяжку и обнаружили черную гидроизоляцию, жутко воняющую. Этот запах прошел двойной слой полиэтилена, который лежал на гидроизоляции, потом 5 см очень хорошей крепкой стяжки и вышел через межплиточные швы. А также пропитались этим запахом все внешние стены санузла (кирпич) и воняют наружу из санузла в местах, где нанесена эта гидроизоляция. Ремонту уже 6 лет, а благоухает всё как будто только нанесли или может, когда наносили было всё намного хуже, но в данный момент запах очень сильный, одежда и волосы моментально пропитываются этим запахом.
Было решено делать анализ воздуха. Приехала фирма и сделала замеры с помощью газоанализатора Эколаб на месте. Анализ делался на 15 показателей (перечисляю несколько основных, которые особенно беспокоили: Аммиак NH3, Ацетон(Пропан-2-он) С3Н6О, Бензол C6H6, Ксилол (Диметилбензол) С8Н10, Стирол (Этенилбензол) (по ксилолу) С8Н8, Углерода диоксид СО2, Фенол (Гидроксибензол) C6Н50H, Формальдегид СН2О, Дигидросульфид (Сероводород) H2S). И каково же было наше удивление - ни по одному из них нет превышений ПДК. Мы в шоке. Запах стоит жутчайший и его чувствуют все, кто заходит в квартиру, а превышений нет. Как такое может быть? Там содержатся вещества, которых не было в анализируемом списке? В общем, мы в полной растерянности, что это за материалы такие. Что посоветуете нам делать дальше? Ушли жить в съемную квартиру, так как жить в новой квартире невозможно.
ТАВ
Ранг: 28
30.10.2020 // 19:38:22
Сдавайте на анализ саму гидроизоляцию.
voodensky
Ранг: 552
30.10.2020 // 20:05:06
Если её нанесли, то значит её купили. Чёрных изоляцией не так уж и много. Идите в строительный, найдите толкового консультанта и спросите, что это может быть. Скорее всего эт гидроизоляция не для помещений.
Вы её сняли и удалили, стоили верхний слой и запах все равно остался? Пробовали тепловую пушку ставить, чтобы стены пргрелись и то, что впиталось выветрилось?
Шуша
Ранг: 2854
30.10.2020 // 20:50:32
А в итоге окажется, что воняло из сифонов. В некоторых старых постройках (у моей мамы, например) сифон ниже сливной трубы находится. Не, он должен ниже находиться, но не на 20 см. В результате он не работает, да еще засоры случаются и запах.
Пригласите грамотного сантехника. Послушайте, что он скажет. А химический или алхимический запах, это субъективное понятие.
Anastasy45
Ранг: 8
30.10.2020 // 22:07:06
ТАВ пишет:
К сожалению, ремонтники, снявшие верхний слой гидроизоляции, всё выбросили. И остался только въевшийся в монолитную плиту слой, с которого на анализ не соскребешь. А в лаборатории сказали, что нужно приличное количество материала: большая горсть. Поэтому сам материал проанализировать не представляется возможным
Anastasy45
Ранг: 8
30.10.2020 // 22:09:12
voodensky пишет:
Проконсультироваться с продавцами в строительном магазине да, можно попробовать, спасибо. Но вопрос всё равно останется: токсичен запах или нет. А тепловая пушка реально поможет выветрить из толщи кирпича и железобетона этот запах?
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
Anastasy45
Ранг: 8
30.10.2020 // 22:11:37
Шуша пишет:
Воняет не из сифонов, а стопроцентно гидроизоляция. Это подтвердили все ремонтники, которые приходили. И запах тоже все подтверждают. Вопрос в том, токсичен ли он и как дальше его проверять.
voodensky
Ранг: 552
31.10.2020 // 1:06:55
Anastasy45 пишет:
voodensky пишет:
Чисто из общих соображений. Температура увеличивает скорость диффузии.
Вам понять что это или понять токсично ли это?
Если только токсичность, то я бы соскоблил килограмм бетона, положил бы его в пакет, удостовериться что запах есть и уже именно от бетона и отнёс бы в лабораторию проверить по методике определения именно токсичность, например, токсичность водной вытяжки по МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ
И ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЧВ, ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД,
ОТХОДОВ ПО СМЕРТНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЮ ПЛОДОВИТОСТИ
ДАФНИЙ.
voodensky
Ранг: 552
31.10.2020 // 1:06:57
Anastasy45 пишет:
voodensky пишет:
ДАФНИЙ.
Valerа1234
Ранг: 2884
31.10.2020 // 6:41:31
металлом заизолируйте
Rey
Ранг: 884
31.10.2020 // 7:24:14
1. Сделать кап ремонт в санузле (вместо растрат на ту же съемную квартиру)
2. Сделать хорошую вытяжку и изоляцию сан узла. Вы в нем сутками не пребываете. Со временем запах уйдет все равно.
