Жуткий химический запах в санузле >>>
  Ответов в этой теме: 16
Anastasy45
Ранг: 8
31.10.2020 // 11:02:52
voodensky пишет:
Anastasy45 пишет:
voodensky пишет:
Если её нанесли, то значит её купили. Чёрных изоляцией не так уж и много. Идите в строительный, найдите толкового консультанта и спросите, что это может быть. Скорее всего эт гидроизоляция не для помещений.
Вы её сняли и удалили, стоили верхний слой и запах все равно остался? Пробовали тепловую пушку ставить, чтобы стены пргрелись и то, что впиталось выветрилось?
Проконсультироваться с продавцами в строительном магазине да, можно попробовать, спасибо. Но вопрос всё равно останется: токсичен запах или нет. А тепловая пушка реально поможет выветрить из толщи кирпича и железобетона этот запах?
Чисто из общих соображений. Температура увеличивает скорость диффузии.
Вам понять что это или понять токсично ли это?
Если только токсичность, то я бы соскоблил килограмм бетона, положил бы его в пакет, удостовериться что запах есть и уже именно от бетона и отнёс бы в лабораторию проверить по методике определения именно токсичность, например, токсичность водной вытяжки по МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ
И ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЧВ, ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД,
ОТХОДОВ ПО СМЕРТНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЮ ПЛОДОВИТОСТИ
ДАФНИЙ.
Спасибо за рекомендацию. Будем иметь в виду, что есть такой способ. А как Вы считаете, можно ли сделать расширенный анализ воздуха на углеводороды методом хромато-масс-спектрометрии? Если газоанализатор не показал превышение ПДК по Фенол (Гидроксибензол) C6Н50H, то значит ли это, что и по другим фенолам тоже нет превышения или их много видов и по какому-то может быть есть, например, крезол подозреваем?
Anastasy45
Ранг: 8
31.10.2020 // 11:04:23
Valerа1234 пишет:
металлом заизолируйте
Да, рассматриваем вариант изоляции с фольгой на пол, но наружные стены как изолировать, пока не знаем. Может жидким стеклом промазать кирпич?
Anastasy45
Ранг: 8
31.10.2020 // 11:06:29
Rey пишет:
1. Сделать кап ремонт в санузле (вместо растрат на ту же съемную квартиру)
2. Сделать хорошую вытяжку и изоляцию сан узла. Вы в нем сутками не пребываете. Со временем запах уйдет все равно.
1. Кап. ремонт со сносом стен будет очень дорого и рассматриваем его как крайнюю меру. Поэтому хотелось бы выяснить насколько токсичен запах.
2. За 6 лет запах не ушел, а, наоборот, всё вокруг пропитал.
kump
Ранг: 3356
31.10.2020 // 12:13:35
Смею предположить, что эта тема, как и масса аналогичных, закончится ничем.
На советы и рекомендации будет масса контраргументов и в итоге всё закончится обвинениями в снобизме и непрофессионализме.
Valerа1234
Ранг: 2884
31.10.2020 // 12:40:53
Anastasy45 пишет:
кирпич - сорбент
металл потолще, если плитка - может хватить проложить металл вдоль швов максимально близко к внутреннему финишному покрытию
алюминий всем хорош, но могут образовываться гальванические пары. а люминий растворяться
золото мягкое, но..
медь корродирует быстрее люминия
железо тоже так себе
супертонкая мягкая оцинковка? может. идеал
люминий, покрытый лаком? я бы рассмотрел
грамотно всё заземлить
разлагающийся белок может фонить
воду на ТОС
воздух на ГХ-МС
Альгимед Техно Альгимед Техно
Anastasy45
Ранг: 8
03.11.2020 // 17:33:52
Valerа1234 пишет:
Anastasy45 пишет:
кирпич - сорбент
золото мягкое, но..
воду на ТОС
воздух на ГХ-МС
Сделали анализ воздуха на углеводороды методом хромато-масс-спектрометрии. Пока ждем результаты. А дальше будем действовать в зависимости от этих результатов. Сейчас думаем над тем как очистить бетон от этой гадости...
