Как загерметизировать соединение стекло-стекло со шлифом? >>>
| Автор | Тема: Как загерметизировать соединение стекло-стекло со шлифом? | |||||
Максим88888888 Пользователь Ранг: 15 |
Опять позорный вопрос будет, нужна помощь настоящих Химиков. По ГОСТ 26930-86 определяем мышьяк отгонкой арсина (цинк плюс солянка с сульфтом меди как катализатором) в диэтилдитиокарбамат серебра из конической колбы на 250 мл со шлифом через трубку сиеелянную в пробирку с раствором поглощающим. Так вот через соединение колбы с трубкой таки есть утечка. Наши доморощенные химики испокон веков заклеивают это соединение скотчем, это помогает. Оно то помогает, но мб есть какой-нибудь более цивильный способ герметизации? С телефона не могу закрепить картинку установки, но она простейшая, каждый химик из вышеописанного поймет. |
каждый уважающий себя химик - стеклодув каждый стеклодув умеет определять качество шлифов на взгляд и на ощупь и делать их нужного качества химики предпочитают не пользоваться смазками для шлифов, ибо это грязь, не кошерно я варил, конечно, по малолетке на всю кафедру из перчаток ) уговорили иногда используют от апиезона до графита - кому что по душе итого: проверяете качество шлифов, герметичность, проверяете то что нужно, тестируете материалы я не в теме, но ФУМ не подойдёт? бывает газовая, бывает с пропиткой силиконовым маслом разная - у меня только 3-4 разновидности есть.. чисто любопытство P.S. голландские шлифы мне не нравятся, с восьмигранниками по мне лучше, но зависит от задачи - сами выбирайте |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Простите, как утечку определили? И если шлиф не совсем устраивает - смочите его той же солянкой. Должно помочь. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Если шлиф фонит, ничто водное не поможет. Вазелиновое масло или вазелин. |
Редактировано 1 раз(а) Чего только не придумают, лишь бы шлифы не притирать. Бихромата аммония ложку сожгли бы и вперед притирать тем, что осталось. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Лентой ФУМ обмотать шлиф; силиконовое масло, оно же ПМС-200 (встречается в хозяйственных и радио магазинах); Parafilm поверх соединения. |
Там же особого давления нету. И тогда уж лучше паста ГОИ зелёная, а не Ваш бихромат аммония, который не найдёшь. |
его на каждом углу до Х. бихромат тайком сын 20 лет назад у меня брал в чуланчике на 8м этаже, я ему показывал опыты домашние, но я потом оксид собирал и в дело пускал фишка в твёрдости хрома2кислорода3 и его мелкодисперсности, ну и фракционном составе лучше добавить воды добавить масла, парафина - получится паста государственного оптического института ), но от неё отмывать надо тщательнее |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Просветите, пожалуйста, насчет выбора. Для герметизации соединений на вентиле для хроматографа. Чтобы в МС не фонила. Я так понимаю нужна газовая для кислорода, в ней меньше всего присадок? |
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
Для герметизации стандартных шлифованных соединений давно уже продаются joint sleeves (teflon tfe). Например 29/42 VWR cat#56608-956, написано на упаковке 15 летней давности. Если обращаться с ними грамотно, они реально эти 15 лет и служат (в моих руках, при регулярном использовании). Испортить их можно, например натрием в жидком аммиаке или нагревая со щелочными металлами или просто поджарить - ! Держат чуть чуть хуже силиконовой вакуумной смазки от ДауКорнинг.
где вентиль? мой выбор для МС - металл по металлу |
