Как загерметизировать соединение стекло-стекло со шлифом? >>>
  Ответов в этой теме: 19
Николас15
Ранг: 7
09.12.2020 // 19:27:41
Valerа1234 пишет:
voodensky пишет:
на вентиле для хроматографа.
Чтобы в МС не фонила
где вентиль?
мой выбор для МС - металл по металлу
Встречный вопрос, одно время собирали вакуум установку и намазали шлифы силиконом и настало время изменить ее конфигурацию. Вопрос: какое вещество может быстро и бюджетно разрушить силиконовый герметик?
SergeyK
Ранг: 2168
10.12.2020 // 0:42:56
Николас15 пишет:
Длительное кипячение в крепкой соляной кислоте, чудес-то не бывает. Набухнет в керосине, бензинах, нефрасах, толуоле.
Андрейвладими
Ранг: 139
14.12.2020 // 20:46:33
Николас15 пишет:
Valerа1234 пишет:
voodensky пишет:
где вентиль?
Силиконовый герметик очень легко (если это не строительный герметик, который полимеризуется, а обыкновенная силиконовая смазка) смывается хлороформом, хлористым метиленом, даже гексаном.
SergeyK
Ранг: 2168
14.12.2020 // 23:25:18
Никто не называет силиконовую смазку герметиком
sinthetic
Ранг: 3641
15.12.2020 // 7:11:42
Таки всё равно хлорорганика должна брать.
ЗЫ. Но смазать шлифы герметиком - это ещё додуматься надо... Чё ж не цианакрилатом?
ФР.1.31.2010.07432  (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000)  ФР.1.31.2010.07432 (ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000) "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
Методика предназначена для измерения массовых концентраций нефтепродуктов в водах от 0,02 до 2,00 мг/дм3.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.12.2020 // 12:54:49
тут спор возник - чем клеят иглы в микрошприцы?
если удалять - то можно смесью окислителей и кислот, наверное
и то когда уже всё остальное вылизано
voodensky
Ранг: 552
15.12.2020 // 13:03:02
Valerа1234 пишет:
Я думал их просто вставляют. Холодную иглу в горячее стекло.
SergeyK
Ранг: 2168
15.12.2020 // 13:17:10
sinthetic пишет:
Там сильносшитая сетка и ковалентные связи, без их разрушения полимер умеет только набухать, но не растворяться. Поэтому и предлагаю кипячение и крепкую солянку, чтобы их гидролизнуть
SergeyK
Ранг: 2168
15.12.2020 // 13:20:54
Valerа1234 пишет:
Там секретный клей:
The adhesive used to affix needles and hubs to Hamilton
Microliter and Gastight syringes is the most chemically
resistant available. However, with prolonged exposure,
some solvents may attack and deteriorate this highly
resistant adhesive. In particular, caution should be exercised
with solvents containing halogenated hydrocarbons such
as dichlormethane (methylene chloride). For applications
using these solvents, Removable Needle (RN) syringes are
recommended because no adhesive is present in the fluid
path. Be sure to rinse the syringe thoroughly after each use
with a solvent that is known to solubilize your sample followed
by a solvent such as acetone to ensure that the glue does
not remain in contact with a potentially harmful solvent.
craft-labs.s3.amazonaws.com/File-Uploads/Syringe_Care-and-Use-Guide.pdf
На вид он больше эпоксидный, чем силиконовый
